1 276 läst · 10 svar
1k läst
10 svar
Enskilt avlopp, luktar i badrummen
Så har jag fått andra problem för det har börjat komma avloppslukt i båda mina badrum.
Jag är inte säker, men det verkar som om det i nedre badrummet kommer från anslutningen mellan handfat och golv. Tyckte även att det var lite fukt där, är det normalt?
Problemet är att lukten plötsligt kan försvinna lika fort som den kom så det är svårt att säga exakt med näsan som verktyg.
I övre badrummet känns det som att det kommer från toastolen. Men samma sak där, svårt att säga.
Förslag på felsökningsåtgärder mottages tacksamt.
Ni som haft liknande problem med enskilt avlopp får också jättegärna berätta hur ni löste det.
Första åtgärd kanske är att köpa en tub silikon och dra på ordentligt kring golvanslutningen?
Hur är avloppsystemet avluftat? Har du kanske fått stopp där, så att spolning tömmer vattenlåsen?
Jag lyfte ur vattenlåset i golvbrunnen i nedre badrum och så tänkte jag att det borde rimligtvis lukta likadant upp ut det röret eftersom det kommer från samma ställe, men till min förvåning luktade det absolut ingenting.
Hur i all världen kan det lukta avlopp från handfatets golvanslutning då??
