1 253 läst · 9 svar
1k läst
9 svar
Enplanshus -85, platta på mark, fukt - problem?
Vi ska sannolikt kika på ett enplanshus byggt -85 med större renoveringsbehov. Inga större konstigheter i besiktningsprotokollet (inte mycket gjort sedan huset bygdes) förutom fuktmätningen. Tänkte kolla med er som kan bättre, tror vi att detta är ett problem eller något man kan förbise?
Så här står det i protokollet:
"Kritiskt gränsvärde för *mikrobiella skador är över 17 % i trä och för rötskador över 28 %. Mätinstrumentet somanvändes var Bollman fuktmätare. Fuktkvoten uppmättes i den uppreglade ytterväggens syll (bottenregel) till ca 20% FK i hall och i vardagsrummet vilket är över de kritiska gränsvärdena för skador."
Vad tror ni? Tacksam för tips och tankar.
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Man måste se huset innan det går att uttala sig säkert. Finns någon växtlighet runt grunden? Släpper stuprör vatten i mark nära huset?C cola88 skrev:Hej!
Förekommer viss växtlighet runt grunden men inte i större omfattning. Förutsätter att stuprören inte släpper vattnet rakt ut men det vet jag såklart inte säkert.Jonatan79 skrev:
Det är en bra poäng. Det noteras att underhåll av hängrännor behövs i protokollet och det är uppenbart att man inte hållit efter så bra de sista åren. Kan säkert förbättras endel med hänsyn till detta.Jonatan79 skrev:
Det är nog bra att budgetera in ett syllbyte med syllpapp, ta bort växtlighet/gräs närmast grunden och lägga grus lr annat dränerande närmst. Sätter du sedan in ett ventilerat golv så är riskkonstruktionen i princip bortbyggd.
Husägare
· Småländska höglandet
· 3 720 inlägg
...eller så funderar ni en gång till om ni verkligen vill köpa ett hus som verkar ha fuktproblem? På dagens marknad mer eller mindre slänger man hus efter spekulanter, så det finns förhoppningsvis något bättre till salu i närheten.
Absolut en bra poäng. Det är ju ett omfattande renoveringsbehov i grunden där vi såklart räknat igenom vad kostnaden blir för renovering jämfört med värde efter renovering och kommit fram till vad vi är villiga att betala baserat på det. Svårigheten med fukten är att jag har svårt att värdera kostnad för ev. åtgärd, är det "bara" är att byta syll eller om andra åtgärder behöver budgeteras för.SågspånPappspikEternit skrev:
Angiven konstruktion enligt besiktningsprotokoll:
Konstruktionsuppbyggnad: Betongplatta på mark-väggsyll-väggreglar/isolering.
Golvkonstruktionen: Betongplatta-plastfolie-cellplastisolering-golvspånskiva-ytskikt
Husägare
· 3 720 inlägg
Svårt att veta utan att själv ha sett och undersökt huset. Det verkar som om ni har öppna ögon inför de potentiella problem som kan finnas med huset, och det är till er fördel! Det låter som om det finns grejer med huset som ni gillar oavsett eventuella problem, och då ska inte en kaxig främling på nätet säga åt er att skippa huset rakt av heller 😋 .
Jag skulle se över dränering samt dagvattenledningar. Skulle även tilläggsisolera kantbalken för att få en varmare platta o därmed torrare.
Vad gäller vid renovering av dusch med oisolerad betongplatta?
Badrum -
Plåttaket reglat mot gammalt eternittak - nämndes ej på besiktning
Tak & Vind -
Enplanshus från -84 på betongplatta, risk för fukt?
Grund & Markarbeten -
Värmegolv, i badrum, på oisolerad platta - Götenehus enplanshus från 1982?
Badrum -
Hur dränera enplanshus på betongplatta?
Grund & Markarbeten
