Är det här brukligt att göra? Vvs:aren har ”hängt” ett av rören (värme) med buntband. Vanliga, små buntband.
När går buntband av? Tio år?
Vore det inte mer proffsigt att använda rostfri ståltråd? Eller en planka?
Är det ok att göra så här? Jag misstänker att det inte är en exakt kundskap. Men det ser jäkligt uselt ut!
Produkter som diskuteras: "hålband"
Montageband
Metallband med hål är mångsidiga infästningskomponenter, som erbjuder en praktisk lösning för en mängd olika bygg- och monteringsprojekt. Dessa band kan stärka förbindelser, bidra till en jämn belastningsfördelning, och fungera som en
Moderator
· 51 976 inlägg
Utöver upphängningen, så der det ut att vara skarvar i ett utrymme som skall byggas igen? Skarvar får inte vara dolda.
Moderator
· 51 976 inlägg
Ah, jag missade att det var värme, men det står ju i första inlägget ser jag nu.
Jag antar att stålrören är gamla? Gamla stålrör brukade knappt vara klamrade alls inne i väggar och bjälklag. Ofta var bara reglarna urjackade, rören inlagda i jacken och sedan slog man en spik på skrå över röret och vek ner. Det behövde ju bara hålla tills väggskivorna, golven eller vad som nu skulle täcka över kom på plats. Sedan kom ju rören ingenstans av sig själv. Rören är ju också så styva att det går att montera dom med med väldigt få fästpunkter, vilket man ofta utnyttjade om inga lämpliga korsningar med reglar fanns.
Buntbanden ser mest ut som en tillfällig lösning för att hålla rören i rätt riktning medans kopplingarna dras åt. Bara att sätta fast ordentligt när väggen stängs igen.
Jag stör mig mer på stålrörskopplingen som nog inte bör byggas in. I alla fall MMA anser att deras stålrörskoppling ska sitta synligt eller i alla fall åtkomligt.
En spik håller ju för evigt. Det är ju en BRA lösning. Buntband känns ju för jäkla dåligt.PNO skrev:Jag antar att stålrören är gamla? Gamla stålrör brukade knappt vara klamrade alls inne i väggar och bjälklag. Ofta var bara reglarna urjackade, rören inlagda i jacken och sedan slog man en spik på skrå över röret och vek ner. Det behövde ju bara hålla tills väggskivorna, golven eller vad som nu skulle täcka över kom på plats. Sedan kom ju rören ingenstans av sig själv. Rören är ju också så styva att det går att montera dom med med väldigt få fästpunkter, vilket man ofta utnyttjade om inga lämpliga korsningar med reglar fanns.
Skall jag beställa in en extern vvs:are? Men vem? Han kanske också gillar buntband?
Tror generellt sett inte det spelar nån roll eller är ett problem.
Hade det rört sig om tappvatten så hade man kanske velat förankra så att rör/kopplingar inte rör sig eller vibrerar vid av- och påslag. Efter 10 års cykler kan man tänka sig att en koppling potentiellt sett kan börja läcka.
Men i ett värmesystem har man inte dessa tryckförändringar med påföljande rörelser, därför tror jag generellt sett inte ovanstående är ett problem överhuvudtaget.
Estetiskt kan man tycka vad man vill om det, ett rörsvep hade varit prydligare. Men åas har du ett lapptäcke av träbitar som inte är estetiskt tilltalande heller. Lyckligtvis ska skiten spikas igen och inget kommer synas så varför lägga tid på ett icke-problem?
Moderator
· 51 976 inlägg
Men det kan ju vara läge att kolla vilket fabrikat på koppling det ör, och om anvisningarna från tillverkaren tillåter dolt montage. Det räcker inte att säkert vatten reglerna generellt tillåter dolda värmekopplingar. Materialet skall också vara lämpligt.
Ja, allt elände skall ju spikas igen, åtminstone skruvas . Men intressant svar! Jag tackar för det.S Slarvpellen skrev:Tror generellt sett inte det spelar nån roll eller är ett problem.
Man måste väl kunna lita på en rörkrökare? Att han vet vad tusan han håller på med? Eller höftar de bara? Bifogar bilder. Oklart vad det är för märke. Det står MMA, CR, Vatette.H hempularen skrev:
Hur skall man veta vad som gäller för dessa? För mig omöjligt att hitta.
Firman är anslutet till COMFORT i alla hänseenden.
Moderator
· 51 976 inlägg
Det är alltså den sista bilden som visar en klämringskoppling mot stålrör. Där kan finnas begränsningar för var de får användas. Jag vet inte hur det är med den vi ser på bilden.
Huruvida man kan lita på den här rörmokaren, kan kanske lite kopplas till hur det ser ut i övrigt...
Jag har provat att rubba rören. Det är ganska grova saker och allt sitter verkligen still. Tror faktiskt inte de där buntbanden har någon betydelse. Sannolikt har de bara använt dessa för att "räta upp" rören när de arbetade. Den som lever få se. Living on the edge...
Varning för Mr Urban Bygg, enligt dom i Stockholms tingsrätt.
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Vilket är bästa budgetmärket enligt er?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hur att gå vidare när husleverantör inte levererar enligt avtal?
Hustillverkare -
Parkslide, Dolt fel? Inte enligt tingsrätten
Juridik -
Är det lönt att försöka få detta tät enligt modern standard?
Vatten & Avlopp
