Har ett antal betongklumpar i min källare som ska bort.
För att kunna hantera dessa för hand så måste dom delas i ca 100 kg bitar.
Dvs bitarna bör delas i 3-4 delar för bortforsling.
Vilket är minst arbetskrävande och smidigaste (och billigast )?
Är det kemisk sprängning (http://www.sylentmite.com/??) , hydraulisk kil eller kil och slägga som gäller?
(Min plan B är att ta upp dom som dom är, men då krävs vinsch, vagga och kranbil som forslar bort = dyrt
Rent spontant så skulle jag skaffa en stenskiva till vinkelslipen eller kanske hyra en motorkap och snitta genom halva stenen och sen knäcka dom med kil och slägga.
Annars så kommer du på ett användningsområde för dem i källaren, bygga ett bord, stomme till en hylla, ställa dem på höjden och måla dem som en fondvägg i 3D, jag hade rest dem på höjden och oljat dem med linolja och satt frostade glasskivor som hyllplan....
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Jag har ju redan en vattenkyld kap som har använts när dom skars ut från väggarna (för dörrhål).John Karlsson skrev:
Grejen är att det tar tid och energi att kapa ner dom ytterligare.
Att använda vinkelslip eller motorkap känns inte som ett alternativ inomhus, med tanke på damm och oväsen.
(Det finns hyresgäster att ta hänsyn till i huset, så det uppskattas om man kan hålla nere ljudnivån).
Ha,ha, ja det var ju en id'e, men inte särskilt bra .Pagno skrev:
Det rör sig totalt om 8-10 ton så det tar för mycket plats.
Eftersom du verkar kreativ och har id'eer, du är kanske intresserad. Du får dom gratis mot att du hämtar och transporterar bort dom.
Hade testat att spräcka med snigeldynamit.
Borrat en rad med hål i form av ett kryss för att få fyra lika stora bitar från varje block. Det kräver minimal insats från din sida.
Sen hade jag suttit en expander i varje bit och gängat på ett lyftöra/maskinöra och satt en stropp/rundslinga i örat och trätt in en regel och burit ut på två man.
Ja, att borra väsnas en del, men damma ? blir det väl i begränsad omfattning jmfrt vinkelslip.
Var får man tag i snigeldynamit. Måste man ha någon form av licens eller utbildning för att hantera.?
Jag bor inte i stenrika trakter, därför är inte sprängning något som är vanligt här.... men sniglar har jag gott om i trädgården men utgår från att det inte hjälper här
snigel dynamit expanderar. du får leta upp någon handlare. kan du blanda bruk kan du hantera snigeldynamit. sök på "snigeldynamit"roland53 skrev:Ja, att borra väsnas en del, men damma ? blir det väl i begränsad omfattning jmfrt vinkelslip.
https://www.google.se/search?source...fe_rd=cr&ei=rtdAVseVH-mO8QfA8qCgCg&gws_rd=ssl
även youtube
https://www.youtube.com/watch?v=9FRx7Uto-jc
dock kan du få dålig spräckning i betong
Så här gjorde jag till slut;
Sågning i 400 mm betong (puh )
Inköp av 3 st 20 mm kilar från HME Tools.se för totalt ca 540:-. Med facit i hand skulle jag nog köpt storleken större, men det
funkar.
Borrning
Knäckning
Tack vare att armeringen satt så djupt att jag inte kom åt med vinkelslip så var det gasbrännare som gällde.
Lite tur att det fanns en handikapphiss som kunde utnyttjas
I väntan på soptippen
funkar.
Borrning
Knäckning
