3 212 läst · 4 svar
4 svar
enklare bordscirkelsåg / klyvsåg
Behöver införskaffa mig en enklare såg för att såga i huvudsak foder å sånt.
Kollat runt lite och hittat dessa i det billigaste skicktet
http://www.bauhaus.se/toolson-ts3000-pro-bordssag.html
eller
http://www.harald-nyborg.se/p9338/scheppach-baenksaag-m-bord-hs100
+ en lite mer fintandad klinga en den som följer med.
Har letat en del på blocket efter en beg "märkesmaskin" men hittar inget.
Kommer nån av ovanstående såg funka eller är det att kasta pengarna i sjön?
mvh
Christian
eller
mvh
Christian
De billigare är ungefär samma maskin oavsett om du köper från ovan nämnda eller Jula m fl.
De fungerar men du kan lika gärna sätta handcirkeln i bord under en skiva och göra ett enkelt anhåll själv.
Skall trixa till ett sådant till min sänksåg endera veckan så jag kan ha med en liten bordssåg på jobb och fixar lite bilder med då. Är ju lat så jag orkar inte hasa med för mycket prylar i bilen *S*
/Kent
/Kent
Vet inget om dom sågarna men använde en av biltemas för ett tag sedan och den funkade över förväntan.
Det som gäller alla sådana sågar jag provat är att dom inte duger att klyva 45mm reglar mer än små bitar.
På jobbet har vi en Elu och två Festool och även festool sågarna som kostat en bra bit över 20000:- är värdelösa att tex klyva upp en 45 regel till läkt.
Så köp en billig om det är för att klyva, sen ska ju tilläggas att dom dyrare ha många fina ger och juster funktioner men det mesta av det går fint i kap och ger sågen.
Jag köpte min på Jula när den var nedsatt från 1495:- till 995:-, vilket händer då och då. Funkar riktigt bra, fantastiskt till det priset.
Bosch GTS 10 XC bordscirkelsåg/klyvsåg Sundsvall
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Är det lönt att lämna in motorn? (grön Bosch klyvsåg/bordscirkelsåg)
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Bygga egen enkel bordscirkelsåg/klyvsåg med en handcirkelsåg
Enklare kombimaskin klyvsåg, rikt&plan,
klyvsåg - bordscirkelsåg
