1 370 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Enkla utelyktor i mängd?
Jag letar efter enkla utelyktor/belysningsarmaturer i klassisk stil som man kan kan sätta i toppen på galvade stolpar/rör (dia 40-50mm) som gjuts fast i marken. Jag kommer att behöva ganska många så jag kan/vill knappast lägga flera tusen per lykta som det lär kosta om man köper från kulturbelysning, byggnadsvården och liknande. Någon som har tips på var man kan hitta eller låta tillverka sådana?
Tackar för tipset. Har inte hittat något på blocket direkt och tyvärr bor jag ganska långt från någon "riktig" stad ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det lutar åt att jag kommer att försöka göra lyktor själv
Bocka plåt - Check!
Svetsa - Kan förbättras!
Sprutmåla - Check!
Skära glas - Check!
Koppla el - Check!
![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Bocka plåt - Check!
Sprutmåla - Check!
Skära glas - Check!
Koppla el - Check!
Det måste inte bli så dyrt att handla nytt, kolla om du har nån entreprenör som låter dig handla med dennes rabatt? https://m.selga.se/mobilerefineSear...rPage=10&token=(4916)&selectedSortOption=true
