10 041 läst · 18 svar
10k läst
18 svar
Enkelt och billigt tak
Vi har ett hus som är ett "reparationsobjekt" och vi vet inte vad vi ska göra med det.
Ett förslag är att laga taket med något som är billigt och snabbt och som håller några år tills vi vet vad som ska ske med huset.
Har ni några förslag på provisorisk/billig taktäckning?
En presseningCallemaja skrev:
Korta svaret:
Laga taket med samma material som sitter där idag.
Långa svaret:
Beror ju precis på vad det är för takmaterial där idag? Är det tex tegelpannor så är väl det enklaste att gå upp på taket och byta de pannor som är trasiga eller ligger fel. Kan ju även behövas spikas dit några korta läktbitar ifall dessa ruttnat eller lossnat. Billigare än så går det nog knappast att komma undan. Begagnade tegelpannor brukar inte vara svårt att hitta från något annat tak som ska bytas. Hittar man inte exakt rätt typ kan man plocka pannor från det egna taket så att man bara behöver ersätta ett visst fyrkantigt område med någon annan sort lämpligen på tex baksidan där det inte syns.
För andra takmaterial och snabblagning får någon annan svara men presenning avråder jag ifrån då den ganska snart blåser sönder och börjar läcka samt skapar kondens på undersidan som inte är bra för huset. Stor risk för mögelbildning snabbt. Isåfall behöver du lägga ut några rejäla reglar och spänna upp den på så att du får ett tak en bit ovanför husets nuvarande tak vilket bara förvärrar blåstkänsligheten.
Långa svaret:
Det var ironi om du inte förstod det.cem77 skrev:Korta svaret:
Långa svaret:
Ts ville ju ha ett provisoriskt tak.
Men shingel är billigt.
Nej tyvärr fattade jag det halvt som seriöst.wanegardh skrev:
Visst shingel är kanske billigt. 125 kr/m2 på nätet. Men kräver ju ett perfekt undertak av råspont först väl och då kan man ju lika gärna göra om taket riktigt istället. Är ju ändå det första man ska göra om man tänker renovera ett hus.
Det underlättar lite om vi vet vad det är för tak ![Inte road :rolleyes: :rolleyes:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det är ett vanligt tak med råspont, takpapp, läkt och lertegel.
Taket är gammalt med sprucken takpapp och med lertegel från en lokal fabrik som är nedlagd. Man kompletterar inte med Vittingetegel.
Det värsta är att underhållet varit eftersatt i en hel del år så att det finns varken papp eller läkt o tegel på stora fläckar varpå det regnar in. Alla hinkar som kan uppbringas används, speciellt denna sommar.
Det som behövs göras är att lägga om hela taket, tom byta ut takstolarna, men en totalrenovering av huset kostar för mycket för oss. Vore det en investering så ok, men vi får aldrig igen pengarna. Därför är min tanke att laga provisoriskt och nästa ägare/generation får ta över. Kan man hitta någon typ av verksamhet så kan det motivera en renovering annars inte.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Billigast och snabbast att lägga torde väl takplåt vara, t.ex. 72,95/m2 på Byggmax
http://www.byggmax.com/se-sv/byggvaror/tak-regnvatten/takplat-plasttak
Men det tillkomer ju en del annat: Underpapp, Nockpannor, vindskiveplåtar och beslagning runt skorsten och andra genomföringar.
Varför inte fundera igenom husets användning nu, och lägga ett tätt och snyggt tak i år.
Det blir nog inte mycket dyrare att lägga papp, läkt och betongpannor som blir hållbart och snyggt.
Ni har väl hört talas om ROT-avdrag?
Nej man kompletterar med begagnat tegel som säljs på blocket. Eller som ligger staplat bakom grannens uthus efter att han bytte tak. Finns inget billigare eller enklare sätt. Bara att bita i äpplet och ge sig upp och se till att laga skadorna istället för att jaga hinkar. Saknas det en panna längst upp gör inte så mycket. Ju längre ner desto mer skada sker. Vad du än tänker på att lägga för annat tak så kräver det fullständigt underarbete och det vill du ju inte göra just nu. Plockar du tex översta raden pannor vid nocken för att använda för lagning så kan du sen vika en underlagspapp tvärs över nocken och spika fast.Callemaja skrev:
· västragötaland
· 1 547 inlägg
Ska man lappa tegel tak så är det billigast att fixa samma tegel och lag i oavsett hur svårt det är att hitta. Lägger du trp eller annat kommer du åka på stora kostnader kommer troligen få byta plåt runt vindskivor, plåt & ränndalar om du har det. Sen det " Saknas det en panna längst upp gör inte så mycket" är helt fel det kommer gå in snö och regn som hittar alla håll i pappen på väg ner till takfoten. Bättre att sakna en panna längst ner för då rinner vattnet bara en 20 cm på pappen och man kan se till att det inte finns håll i pappen just där.
· västragötaland
· 1 547 inlägg
