1 389 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Enkelt laga hål i betonggolv?
Härom året när vi renoverade badrum och hade håltagare hemma så passade vi på att ta hål för avlopp osv till ytterligare ett blivande badrum. Det är betongbjälklag som är ca 30cm tjockt. Nu är det tyvärr så att badrumsplanerna ser helt andra ut och jag skulle vilja laga hålen vi inte kommer behöva tills den dagen vi drar igång projektet igen.
Hålen är mellan 20-15cm i diameter och golvet är som sagt ca 30cm tjockt. Rummet under är ett rum i källaren. Tanken är att eventuellt lägga på nåt enkelt trägolv tills badrumsprojektet kör igång igen.
Jag antar att det allra bästa hade varit att försöka fästa någon form av armering i hålen och gjuta med nån form av cement/bruk. Men jag började fundera på om man kan försöka fylla hålen med fogskum, lägga på nåt enkelt golv, och bara spackla igen i taket i källarrummet under. Låter det som en helt idiotisk idé eller tror någon att det hade kunnat funka?
Mvh
Martin
Mvh
Martin
Ja det funkar bra. Du kan ju också skära ner skummet lite alt. inte fylla ända upp och sedan spackla med ett fiberarmerat spackel innan golvläggning.martinthern skrev:Hej,
Mvh
Martin
Ja men då ska jag nog testa det.Thiger skrev:
Och spackel och sånt fäster hyfsat i fogskummet så det inte lossnar eller nåt när jag spacklar igen hålen i taket i rummet under?
Går nog bra att spackla direkt på fogskummet. Alternativt är väl att köpa cellplast och såga ut formen för att pressa in. Fogskummet får man nog forma i efterhand om man inte är väldigt van att använda det.
Hur lagar jag hål i golvet i källaren
Grund & Markarbeten -
Hur lagar vi hålet i vår stengrund?
Byggnadsvård -
Hur laga stort hål i gipstaket?
Färg, Måla & Tapetsera -
Laga hål i gipsvägg
Byggmaterial & Byggteknik -
Borrade hål i bottenplattan - Hur lagas de på bästa sätt för att hålla tätt underifrån?
Grund & Markarbeten
