944 läst · 2 svar
944 läst
2 svar
Enkelt att se golvvärmeslingor efter gjutning? Vad tänka på innan?
Satt och funderade på ingjuten golvvärme och hur man enklast och säkrast förankrar saker i golvet efter gjutning.
Slingorna ligger ju ganska tätt och jag tycker det känns lite "risky" att utgå från ritning.
Värmekamera är väl ett alternativ antar jag?
Att undvika slingor kring området där man tänker förankra är väl ett annat alternativ...
I mitt fall vet jag inte exakt var saker kommer att stå innan gjutning.
Något man bör tänka på innan och/eller övriga tipps/råd.?
Är det ett bostadshus du ska bygga? Vad är det som du tänker förankra i golvet? Innerväggar?
Det bästa är såklart att undvika att lägga slangen där man har tänkt att förankra något. Annars går det såklart att hitta dem med värmekamera i efterhand. I en kall platta där golvvärmen nyligen är startad syns det väldigt tydligt var slangen går med en värmekamera.
Kan jag få trefas - går det att se enkelt?
El -
Enkelt och billigt sätt att mäta nivån i en septiktank.
Vatten & Avlopp -
Smal altan mot huset, att göra det enkelt för sig.
Altan & Uteplats -
Något enkelt sätt att se om ett kopparrör är hårt eller mjukt? (samt klamra pex)
Vatten & Avlopp -
Värme allmänt
