2 243 läst · 11 svar
11 svar
Enkelgips med stålregel
Hej alla!
snälla kan ni hjälpa mig här,
Jag har en vägg som är enkelgips med stålregel i. Jag har tänkt att hänga en 65tum tv på väggen. Jag har bett en person kolla på det och han säger att det är omöjligt. Har han rätt eller borde jag anlita någon annan ?
Jag hade stålregel och enkelgips in lägenhet. Funkade fint. Hänger TVen plant på väggen och inte med en sådan arm som svänger ut borde det vara Lungt. Det var dessutom en gammal platt-tv som var ganska tung/tjock.
leta upp reglerna och dra skruv/plugg igenom dom.
65” är ok om det är ett plant väggfäste. Mao inte utvridbara armar etc. . Använd molly (skivexpander) nu, inte plugg eller driva så håller det( minst 4st M6). En ny 65” väger normalt under 20kg. Använd gärna ett väggfäste som är 60cm brett så du får ut vikten. Kan man lokalisera vart reglarna går så är det bra om man kan dra 1 skruv igen regeln också för säkerhets skull..R Rony Karlsson skrev:
(Jobbar med professionell ljud/bild)
Annars så skruva upp en plywoodskiva och sätt tv på den. Se till att använda bra skruvankare/molly. Använd bra verktyg https://www.biltema.se/verktyg/handverktyg/tanger/specialtanger/metallexpandertang-2000047092
Plywood använde vi när vi sättet upp skärmar på 60-90kg. En skärm på 16-20kg är det helt onödigt. Man vill ju gärna ha skärmen så slimmat mot väggen som möjligtEddieHansson skrev:
Jag är så tacksam för era svar.
Tv är lg c1 oled som väger ca 32 kg och en soundbar som väger 6 kilo så totalt 38-40 kilo ska hängas på väggen. Men som jag förstår från era svar så borde det gå så länge man är kreativ. Och näsa väggfästen är raka och platta.
Det är vikten inkl stativ. Den väger ca 25kg utan. Soundbaren fäster du under med egna infästningar. Mao vikten fördelad över större yta och fler skruv. Så enligt min mening helt ofarligt.R Rony Karlsson skrev:
Nej 40 kg är hängande tvärlast. Draglasten är knappt hälften. Essve anger tex 45kg tvär, 18 kg drag. Detta är hu dock skruvens tålighet. Väggen påverkar ju också hur mycket den tål. Inget TS borde vara orolig för i detta fall dockO Odagan skrev:
Hej Mojjen!M mojjen skrev:
Yes TV väger 24 kilo utan sin egen stativ och väggfästen som jag tänkt att hänga tvn på väger 2 kilo så totala vikten där är 26 kilo. väggfästen har möjligheter för två skruvar på varje sida samt en i mitten så totalat 5 skruvar.
Soundbaren har jag tänkt hänga under tvn och den väger 6 kilo och dens väggfäste väger 0,65kg så knappt 7 kilo där.
tror du det är möjlig de här på enkelgips med stålregel? eller ska jag lägga en playwood på väggen och därefter hänga på ?
Tacksam för era feedback
Strunta i plywooden. Hade detta varit ett problem, så hade jag haft ett betydligt större problem,. Typ 5-600 skärmar runt om i landet de senaste 15 åren, med okänt antal monterade i enkelgips (Givetvis kartlagt vid installationen av installatörerna). Har aldrig haft någon som ramlat nerR Rony Karlsson skrev:Hej Mojjen!
Du behöver bara 4 skruvar. men den i mitten är rätt bar att fästa med en skruv bara i gipset, medans man märker upp de andra hålen.
OBS Många Fästen har inbyggt vattenpass, använd INTE det. Dom är ytterst oexakta (Står till och med i flera av dos instruktionsbok, att de bara skall ses som en indikation, Världens sämsta funktion, bara marknadsföring......
Ruskigt trist med en tv som är sned, man ser redan några mm....Så använda bra vattenpass eller en laser om du har. (Nu uppfattade jag dock att du inte skulle installera själv)....
Hej!M mojjen skrev:Strunta i plywooden. Hade detta varit ett problem, så hade jag haft ett betydligt större problem,. Typ 5-600 skärmar runt om i landet de senaste 15 åren, med okänt antal monterade i enkelgips (Givetvis kartlagt vid installationen av installatörerna). Har aldrig haft någon som ramlat ner
Tusen tack för din utförliga feedack. Nej jag ska få hjälp av en hantverkare som hjälpa mig med monteringen.
Hur fästa i enkelgips med plåtregel bakom?
Byggmaterial & Byggteknik -
Uppfyller enkelgips och 145mm stenullsskiva EI30
Trappräcke i enkelgips?
Apparatdosa med regelfäste enkelgips?
El -
Skillnad på träregelskiva mot stålregelskiva?
