· Västra Götaland
· 1 578 inlägg
Jag skall montera en vattenkran på vägg inne i ett uppvärmt garage (syftet är att ansluta en vattenslang för att tvätta bilen där inne).
Det behöver alltså inte vara en vattenutkastare som klarar frost.
Det blir LK 16 mm RiR dolt draget i vägg och ut som gäller. Kallt och varmt vatten.
Men vad ska jag montera för kran? Antingen med blandare, alternativt med två rattar. Svårt att hitta rätt produkt. Några tips?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 271 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 271 inlägg
Jag har satt en helt vanlig duschblandare på väggen i mitt pannrum istället för en vanlig tappventil. (visserligen har jag 4cc synlig matning) Skönt att ha termostat som håller temperaturen konstant på inställd nivå.
· Norrbotten
· 585 inlägg
Jag tog en gammal tvågreppsblandare från tvättstugan, skruvade upp två vinklar på väggen och en brädbit mellan sin blandaren monterades i
· Västra Götaland
· 1 578 inlägg
Kanske en sån här får duga:
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Badrum/Blandare/Duschblandare-ettgrepp-2000032974/
Billigt (400 kr) och säkert mer än godkänt till detta användningsområdet. Måste väl gå att få på ett gardenafäste på den där?
· Blekinge
· 10 225 inlägg
Produkter för detta heter spolblandare. Googla på bilder. Dock lite dyrare.
· Västra Götaland
· 1 578 inlägg
Krilleman
· Södermanland
· 16 271 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 271 inlägg
15 år gammal, men håller antagligen bra många år till. Om något trilskas går det att renovera för några hundralappar.
Kostar 59:- att skicka med privatpaket.se
https://www.blocket.se/osby/Duschblandare_400___66640290.htm?ca=12&w=3
https://www.blocket.se/vastmanland/Termostatblandare_FM_Mattson_66557525.htm?ca=15&w=3
Gardenaövergången passar på alla blandare med 15 gänga (standard för duschslang)
Jag körde med en badkarsblandare i groventren.
Lång pip under som täcker hela vasken, samt en gardena i två 90graders böjar på ovansidan där duschslangen suttet.
Fördel är att man inte behöver koppla om, och när man spolar i vasken så får man en vettigare stråle än med bara en gardena nedåt.
Krilleman
· Södermanland
· 16 271 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 271 inlägg
Har TS en vask under så självklart!corre skrev:
Kanske:
https://www.blocket.se/blekinge/Dusch_badkarsblandare_FM_Mattson_9000_dusch_66416819.htm?ca=12&w=3
Enkelgips eller dubbelgips i innerväggar
Byggmaterial & Byggteknik -
Innerdörr: från enkel till pardörr
Fönster & Dörrar -
Stötta bågnar innertak på enkelt sätt?
Tak & Vind -
Innertak i garage, enkelt och billigt?
Hur riva lättbetonginnervägg så dammfritt och enkelt som möjligt?
