28 952 läst · 57 svar
29k läst
57 svar
Enkel stenlagd uteplats för opretentiöst kaffedrickande
Maken har påbörjat ett litet sidoprojekt: en enkel plattsatt uteplats utanför vårt antika gamla förråd. Vi ska använda klassiska stenplattor 40×40. 9×6 plattor dvs 2,4×3,4 m stort. Är detta rätt tågordning: jämna ut jorden och padda till den, därefter ca 15 cm stenkross som paddas.. och sen? Behövs stenmjöl också? Isf hur många cm? Sedan plattor och fogsand. Kruxet är att detta är längst upp på tomten, hela skiten sluttar så det kommer vara ett knäckande jobb att köra upp allt kross från garageuppfarten. Vi vill göra det bra och på rätt sätt, men det är en uteplats som endast ska användas för en enkel kopp kaffe i kvällssolen och behöver inte klara tyngden av en loungegrupp OCH hela tjocka släkten. Tips, idéer? Tack!Visa bilaga 402357
OPRETENTIÖST skulle det stå. Ska se om jag kan ändra....
Annars finns lite olika bud på vad man har som sista lager innan plattorna. vanligt är väl typ flis (alltså smått kross utan 0-fraktion) eller stenmjöl. Man behöver något att jämna av med helt enkelt. Använd någon slags rör eller liknande så man kan dra av så det blir slätt. Till ert användande funkar nog det mesta, myrornas gillande av det ena eller andra kanske kan spela in.
Igår grävde vi ur, bokade en padda till nästa helg och beställde ett par ton grus och stenmjöl som levereras i början av nästa vecka. Idag har vi varit och köpt 30 stenplattor som ska komplettera de 24 vi redan hade, och som vi idag har tvättat av. Projektet går framåt.
Idag har det grävts ytterligare, markduk på och sen ett lager grus. Imorgon ska det paddas så det står härliga till!
Wow, ditt projekt såg betydligt jobbigare ut och ändå går jag och stånkar som en tok. Testade padda idag för första gången, kul att prova på nåt nytt. Tungt bitvis, den väger lika mycket som mig. Nu håller vi på med andra lagret grus...
jag förstår ju varför....
Men för några kvadratmeter plattor för några stolar etc.
Gör alla det så här noga? Jag har grävt ut 2dm, lagt duk - haft lite sandlådesand för att få det jämt, packat med spaden - sen lagt plattor.
Räknar absolut med att nån platta eller så sätter sig, så dessa får jag göra om. Men jämfört med tiden att köpa grus,padda osv... Men peppar peppar. På snart 10år så har det hållit sig...
