Vi har en stor förråd i anslutning till garaget med gipsskivor på väggen. Nu planerar jag att dela ca 4 kvm av det till en enkel matförråd genom att bygga en innervägg med dörr till. Tänkte ha en frysbox I den på sommaren och under kallare väder ha frukt mm i den.
Jag tänkte bygga en innerväggen med osb skiva och isolering mellan ist för gipsskiva. Gör jag rätt?
Behöver jag lägga obs skivor ovan på resterande gipsskiva väggen? Kan man lägga osb skiva ovanpå gipsskiva?
Ska jag använda även frigolit under osb skivan? Behövs det?
Mvh
