2 174 läst · 7 svar
7 svar
Enkel mask mot sågspån som funkar med gubbglasögon
Jag inser att det inte är skitsmart att andas in en massa sågspån och slipdamm, men står ända oftast utan skydd vid sågen.
Jag har en lite finare halvmask med kolfilter som jag har när jag kapar sten, använder sprayfärg och liknande och då står jag ut med att det är svettigt och varmt.
Det jag saknar är något lite enklare som jag kan ha vid blandat snickeriarbete som dammar lite lagom. Det funkar nästan med en enkel pappermask. Den tar bort tillräckligt med spån och jag känner mig varken varm eller instängd. Det tråkiga är att glasögonen immar igen direkt. Ur den aspekten funkar ett sånt där visir med fläkt, men eftersom jag är som GW och flyttar glasögonen fram och tillbaka mellan näsa och panna hela tiden går inte det.
Vad ger hyfsat dammskydd och funkar med GW-brillor?
Jag har inte hittat någon pappersmask som verkligen håller damnet borta och inte immar igen glasögonen. De sluter för dåligt tätt.Hep skrev:
Bara halvmask som funkar.
/Höghus
Jag ser helt ok på avstånd, men testade ändå progressiva i somras just för att få det som du beskriver. Eftersom det skarpa synfältet blir smalare med progressiva kändes det helt fel. Visst kunde jag läsa genom att titta neråt, men till priset av att totalt sett se sämre.
Planen var då att testa dubbelslipade, med bredare skarpt fält, där stora ytan är terminalglas och den lilla läsglas. Än så länge har optikern lyckats slipa fel tre gånger så minst ett av fälten är kass, men jag hoppas fortfarande. Det skulle vara kanon när jag står och fipplar med något, att både se bra på armlängds avstånd och att kunna se riktigt små saker när det behövs, men jag kommer ändå vilja sätta upp dem i pannan när jag rör mig i snickeriet. Det är kanske en okänd situation för dig att man har ytor stora nog att röra sig på, men några av oss har det så lyxigt...
Var det ventilerat visir du hade på dig när du hjälpte mig att svetsa? I så fall kanske jag kan prova om jag har vägarna förbi. Är det bekvämt nog kanske det är ok även om glasögonen då får sitta på plats.
Javisst, har nog tom ett ventilationspaket extra med batterier, extra filter, som mest ligger om du vill köpa. Bara att skaffa ett nytt m-100 versaflo-visirHep skrev:
Jo, samma här. Har kört med mina glas några månader nu och helt klart bättre än de drivor av läsglas jag använt tidigare. Men du har ju lite svårt att kompensera avstånd genom att böja nacken så det är kanske inte för dig.Hep skrev:
Jag som surar över trådar utan uppdateringar för väl börja med mina egna.
Jag bytte optiker och har nu perfekta snickarglasögon. Stora rutan ger skarpast syn på en armlängds avstånd och den lilla rutan (riktig liten ruta med kant och inget progressivt elände) ger perfekt skärpa på kanske 30 cm så. Det räcker för att jag kan ha dem på hela tiden i garaget och bara sätta dem i pannan när jag pratar strunt eller bara vill se extra gubbig ut.
En Sundström halvmask funkar kanon med glasögonen och känns inte så illa svettig som min gamla från 3M.
