Vill enkelt och snyggt bygga en stabil hylla liknande denna:
Den på bilden är från IKEA och är 21 cm djup. Jag skulle vilja ha den något djupare, och kunna ställa tallrikar och porslin på den utan att hyllorna ger vika. Hur gör jag en sådan enkel hylla på stabilast möjliga sätt? Jag vill att hyllorna helst bara fäster på reglar bakom, och ingenting på sidan.
Tacksam för tips!
Josefin
Tacksam för tips!
Josefin
Jag har tittat på monteringsanvisningen och tror inte att jag skulle våga belasta den med tallrikar eller annat porslin.
Om du sätter enkla snedstöd mellan hylla och vertikal regel så blir det en helt annan sak, kanske inte lika "elegant" men betydligt mer användbar som hylla.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Kolla min superhylla
http://www.byggahus.se/forum/mobels...verk-till-allman-beskadan-58.html#post1970479
I konstruktionen av ungerska bokhyllan så använder dom en kil under varje hyllplan. Det har flera fördelar som dold montage av reglarna på väggen, behöver inte vara så noga vid tillverkningen, när hyllan krymper så kan man kompensera glappet med kilen.
Men förutom det har den någon annan funktion. Jag tänker mig att man skruvar fast eller limmar fast varje hyllplan i reglarna.
Har försökt att googla konstruktören och varför man måste använda killar men inte hittat info. Däremot har jag sett båda nämnda konstruktionerna.
Pär
Pär
