5 493 läst · 6 svar
5k läst
6 svar
Enkel hängränna till korugerad takplåt?
Jag har byggt ett enkelt tak av korugerad takplåt över en altan (för att förhindra takdropp från ovanliggande öppen balkong).
Har inte hittat något bra material till hängränna i framkant. "Riktiga" hängrännor är overkill och ser blaffigt ut. Det är inte precis Niagara-fallen som rinner av plåten (taket går bara ut ca 2 m från väggen).
Någon som har något tips på enkel lösning? Gärna billig också.
Det må finnas ett otal lösningar på Ditt problem.
1. Galvad plåt bockad till ränna, som ett kabelskydd
2. Vinkelprofil i aluminium
3. Uprofil i nämnda material
4. Uprofil i tryckat virke
5. kabelränna som installatörer av värmepumpar använder
Och låt fantasin flöda!
per
per
Stort tack för förslagen. Var hittar man den typen av material du föreslår i lämpliga dimensioner? Hittar inget bra på byggmarknaderna. Helst ska det ju vara standardprodukter som kan komma till denna användning. Lite onödigt dyrt att anlita en plåtslagare (även om det säkert blir bra).pernitta skrev:
Jag skulle nog tillverka en ränna i tryckat virke med avrinning via kedja ner till marken - för skojs skull.
Men det är kanske enklast att besöka ett företag som installerar luft/luft-pumpar, Du har kanske sett den ränntyp dom monterar utomhus/inomhus. Avrinning via kedja eller rep med en sten som tyngd..
per
per
Av estetiska skäl måste det nog bli en ränna i metall. Jag kollar upp med värmepumpsinstallatör.pernitta skrev:Jag skulle nog tillverka en ränna i tryckat virke med avrinning via kedja ner till marken - för skojs skull.
per
Det där med kedjan/rep var också ett bra tips. Då slipper man ju stänket, å det blir tjusigt oxå.
Rep med sten fyller också en annan uppgift, det blir Din väderstation.
. stenen rör sig inte - det är vindstilla
. stenen pendlar - storm
. stenen blöt - det regnar
. stenen torr - det är uppehållsväder
. stenen vit - det snöar
. repet har gått av - blixten har gjort sitt
per
per
Reservdelar till Bosch spisar, hur enkelt som helst!
Vitvaror -
Hur kan jag få till en enkel dörr till förrådet i samma material?
Byggmaterial & Byggteknik -
Byta från enkel till dubbel strömbrytare
Belysning -
Kan jag byta dubbelt blandarfäste till enkel?
Badrum -
Enkelfärgad LED-list till CW/WW-dimmer
Belysning
