636 läst · 6 svar
636 läst
6 svar
Enkel, ekonomisk ytterväggsuppbyggnad.
40kvm sovrum skall byggas till befintlig byggnad. (sommarstuga men kommer användas vintertid)
För att följa intilliggande byggnad är det 145mm lockbräda som gäller.
Väggen byggs på platta på mark.
Men hur är enklaste sättet att bygga upp väggen? Intilligande väggar har asfaboard men jag tänker vindväv?
Det är minimalt med el som ska dras och det kan göras från taket.
Utifrån och in:
Klädselbräda/spikläkt/vindväv/195mm regel + isolering/ångspärr/gips
Är det dumsnålt att inte ha gles eller OSB bakom gipsen?
Utifrån och in:
Lutar åt detta då: Klädselbräda/spikläkt/vindväv/195mm regel + isolering/ångspärr/osb/gips
Då drar jag elen i regelstommen utanför ångspärr "är detta dumt?
Det är så man har brukat göra i många år, så det funkar nog bra. Nu för tiden brukar man sätta ångspärren och sen regla på ytterligare 45mm så att man får ett kopplingsutrymme innanför och slipper göra hål i ångspärren. Om man vill kan man isolera utrymmet innan man spikar igen,
Ok men eftersom det är ytterst lite eldragningar som ska göras tycker jag det känns onödigt med extra 45x45 reglar...
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 321 inlägg
Ja, sen bryter det köldbryggan lite. Så ett alternativ skulle vara:
Klädselbräda/spikläkt/vindväv/145 stående regel + isolering/plast/45 liggande regel + isolering +el/osb/gips
Fästa TV i enkel gipsvägg med stålreglar
Byggmaterial & Byggteknik -
Enkel hub/hemautomationslösning för en ointresserad
Villalarm & Hemautomation -
Enkel fråga om diskmaskin och avlopp
Vatten & Avlopp -
Malmbergs smart home enkelt astrour.
Enkelt knep för att gjuta plintar med stolpskor i lod efterfrågas
Trädgård allmänt
