14 732 läst · 28 svar
15k läst
28 svar
Enkel bas-tv via fiber?
· Västernorrland
· 478 inlägg
Föräldrarnas kabel-tv i villaområdet stängs av och de måste hitta någon ersättare. De har fiber indraget som används till lite surf emellanåt.
En tanke var nån slags totallösning från Telia eller nåt med tv, surf och telefon men problemet är att tv:n inte får bli för krånglig. Två fjärrkontroller och en massa val är en omöjlighet för gamla pappa... Det ska vara typisk gammel-tv.
De har två platt-tv med kortplatser så frågan är om Boxer vore det bästa och bara skaffa två bordsantenner.
Tacksam för lite input.
· Västernorrland
· 478 inlägg
Nja, de vill gärna ha lite mer än så. Typ ett grundutbud a la 90-tal
Men ska det börja joxas med dubbla fjärrar osv kommer det bli problem.
Skaffa fjärrkontroll som styr båda och så får du hjälper dem att programmera för båda IPTV-burken och TV. Finns enkla med enbart knappar för några hundralappar till de med touchskärmar för några tusenlappar.
Jag vet att en del brukare (personer som har hjälp av hemtjänsten) har problem med dels att det är två fjärrkontroller (går att åtgärda till viss del med multifjärr).
Dels att det är en extern box där det måste vara en specifik ingång på TVn för att det ska bli bild, det hjälper inte alltid att TVn ska gå över till rätt ingång, endel kanske beror på att endel fortfarande använder scart.
Ovanstående har jag hört från några (främst släktingar) som jobbar i hemtjänsten i olika delar av landet.
Valet är ditt, men eftersom du har TV-apparater med kortläsare så är Boxer ett smidigt alternativ. Kolla noga på deras hemsida om priser&avtal, det krävs nästan att man skriver ner alla alternativ och bindningstider för att man ska få en överblick.
Särskilt om du ska jämföra priserna mot Telias erbjudande.
Vi har Flex 8 där du enkelt via webben kan välja och byta kanaler.
Bordsantenn kan fungera om du bor rimligt nära till sändare. Helst bör antennen sitta högt och vid ett fönster.
Om kabeltv-nätet ska kopplas bort så kan du, eller om du tar hjälp, koppla på en yttre antenn på befintlig koaxkabel och då få signal till era båda tv-apparater.
Mina svärföräldrar som är 70+ och 80+ vande sig snabbt vid att ha två fjärrkontroller när de fick fiber och bytte från Boxerkort i TV:n till Telia via fiber.
TV:ns fjärr används bara till att slå på/av TV:n. Allt annat görs med telias fjärr.
/M
/M
· Västernorrland
· 10 769 inlägg
observera bara att motorolas boxar som tex telia kör med använder nå mupp så det fungerar oftast inte med universalfjärr.
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 305 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 305 inlägg
Telia kör numera med arris-box och har en fjärr som ska klara av att slå på /stänga av TVn, kolla med Telias kundtjänst vilka TV som det funkar med, kanalval och ljud, texttv ,tvmenyer playtjänst är lätt åtkomligt på arrisfjärren
Det bästa basutbudet tycker jag att Bredbandsbolaget har, i alla fall i mitt område. Eller, Boxer var på en tajt andraplats, men då de inte kan leverera tv3 via fiber så föll de bort.
Precis som hsd skriver om Telia så kör de med Arris-box vars fjärrkontroll ska kunna slå på/av tvn. Dock har jag inte lyckats med det på min tv hemma, men är det bara att slå på/av med ena fjärren och allt annat med den andra kanske det funkar?
Elektroniktokig
· skåne
· 712 inlägg
Och att BBB har RF på boxen, så den kan gömmas någonstans.
N
Nalleman64
· Östergötland
· 1 568 inlägg
Nalleman64
- Östergötland
- 1 568 inlägg
Boxer är ju enkelt men de är dyra i förhållande till vad man får.
Efter den inledande 12-månadersperioden kostar t.ex. Flex 8 hela 239:- och det är svindyrt för blott åtta extra kanaler.
Sedan är Boxer ett företag jag aldrig mera skulle ta i med tång.
Läs gärna recensioner på t.ex. Trustpilot.
Men som sagt - den enklaste lösningen är givetvis Boxer.
Kolla även hur prisbilden ser ut om man önskar två eller tre boxar/kort.N Nalleman64 skrev:Boxer är ju enkelt men de är dyra i förhållande till vad man får.
Boxer tar 109 kr för andra kortet och 10 kr för det tredje.
