639 läst · 9 svar
639 läst
9 svar
Enfas 20 A i lgh , ansluta till ny spis, som vill ha 3fas ??
Hej forumet ( som jag tycker är fantastiskt bra ) har en fråga angående avsäkring..
Har just rivit ut en spis med enfas 20 A, (trodde det var var tre fas ) har köpt en Bosch spis (induktion plus varmluft ) som säkert vill ha 3 fas , ,vet inte hur bosch ser på det , men kan man bygla fas 1 till tre som en ledare sedan nolla och jord som de två andra ledarna ?? Tack för alla svar............
Ingen Boschspis med induktion går på trefas. Något som kritiserats hårt på forumet. Spisen är garanterat en 230V spis som bör gå bra att köra på enfas 20A.
De flesta dagens spisar/hällar är byggda för 230V med fas mot nolla-koppling (Y-koppling) i 1, 2 eller 3 oberoende grenar.
det innebär att L1, L2 och eventuell L3 troligen kan parallellkopplas vid 1-fasdrift.
Det brukar stå i dess manualer eller etikett på plåten/luckan för anslutning på olika inkopplingssätt vid 1-fasmatning resp när man har tillgång till 3-fas med nolla.
äldre spisinstallationer kan dock ha 3-fas utan nolla och dessa kan inte kopplas mot 230V matad utrustning då nollan är helt nödvändig för funktionen. Saknas nollan så är det elektrikerjobb att få din en ny kabel med nolla.
Det innebär att man måste dubbelkolla i en existerande Perliex-uttag för spis att nolla verkligen finns om man skall installera moderna 230V spisar och hällar då inkoppling 400 Volt mellan faser på en sådan kommer att elda upp det.
är man minsta osäker - låt Elektriker göra jobbet.
Har hittat bosch specen , man kan använda 1 fas eller 2 eller 3 uppenbarligenA avh67f skrev:
Teknisk data
ElkontaktIngen stickpropp (elanslutning av elektriker)
Typ av kabel
1-fas, 2-fas, 3-fas, Nolla
Spänning
220-240 V
Anslutningseffekt
7 900 W
Det finns definitivt lägenheter med trefas.
Bosch är verkligen inte bra med sin tekniska information.
”Elkontakt
Typ av kabel
Spänning
220-240 V
Anslutningseffekt
7 900 W”
Du kommer inte att kunna köra allt på max med 1fas 20A.
De går inte att ansluta till tre faser. De kör en fas till ugn och en tillhäll om man har tillgång till mer än en fas.
Edit: På sida 22 i manualen står det hur man ställer in effektbegränsningen beroende på tillgänglig effekt.
https://www.bruksanvisni.ng/bosch/hln39a050u/bruksanvisning?p=22
”Elkontakt
Typ av kabel
Spänning
220-240 V
Anslutningseffekt
7 900 W”
Tack, skall begränsa effekten när den är installerad ( med en fas )D Daniel 109 skrev:Det finns definitivt lägenheter med trefas.
”Elkontakt
Typ av kabel
Spänning
220-240 V
Anslutningseffekt
7 900 W”
[länk]
