11 672 läst · 26 svar
12k läst
26 svar
Enervent alt. Heru 130...svårt val?
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Nu verkar mitt gamla Rexovent börja ge upp och är alldeles för dyrt att köra dvs verknings graden närmar sig noll.
Har lite ågren vad att välja. Nu finns en del bra kampanjer på Enervent och Heru. Har ca 170 kvm bo yta. Kan någon hjälpa mig att välja?
http://www.enervent.fi/news.asp?menuid=40000&langid=2&countryid=200&id=51
http://www.soliduct.com/ostberg-heru-130-s-ec-2a/p-1919.htm
Kolla på denna test http://www.energimyndigheten.se/sv/...estresultat/FTX-aggregat-hus-med-130-m-boyta/
Tänk på att dagens fläktar är mycket energisnålare men dom kräver mindre motstånd så du får eventuellt dimensionera upp huvudstammen på ventilationssystemet en bit.
Viktigt är att man även kollar upp priserna på filter för det kan skilja en hel del.
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Har 160mm på tilluft donen. Skall addera 1 don till samt 1 el 2 frånluft. Behöver ca 70 l/s. Tycker Enervent kampanjen verkar riktigt bra.
· Östergötland
· 24 inlägg
Akta dig för Heru 130 t ec bara. En del ex har ett brummande ljud du aldrig blir av med. Driver en till vansinne.
Du får förklara dig vad du menar med brummande ljud. Själv har jag en Heru 100s EC inställt på ett luftflöde runt 55liter/s och den står på kryp vinden på en markskiva (allt enligt instruktionsboken) och aggregatet är mycket tyst. Sen ska man koppla på en fast ljuddämpare på till-luft kanalen och från-luft kanalen (enligt instruktionsboken). Är den felinstallerad?SpectorRecords skrev:
// Fredrik
Något som lät som tröskverk när det gick var fläktarna på mitt gamla till/frånluftvärmepump.
· Östergötland
· 24 inlägg
Svårt att beskriva det på annat sätt än just brummande, lite skärande motorbrummande. Lät lite som att en bil stod på tomgång utanför huset.fredrikru skrev:Du får förklara dig vad du menar med brummande ljud. Själv har jag en Heru 100s EC inställt på ett luftflöde runt 55liter/s och den står på kryp vinden på en markskiva (allt enligt instruktionsboken) och aggregatet är mycket tyst. Sen ska man koppla på en fast ljuddämpare på till-luft kanalen och från-luft kanalen (enligt instruktionsboken). Är den felinstallerad?
// Fredrik
Installationen var rätt utförd från början. Vi gjorde sju olika åtgärder för att bli kvitt "brummandet" innan vi äntligen fick byta till ett annat aggregat: Heru 160.
De åtgärder vi gjorde var massor av justeringar, fler ljudfällor, bytte motorer etc. Det var helt j-vla hopplöst att blir av med det där förbannade "brummandet" på Heru 130 t ec (observera att detta är den typ man har i tvättstugan/garaget etc). Ljudet lät dels från tvättstugan ngn förbannat och dels i samtliga till- och frånluftsdon (detta alltså trots att vi hade dubbla ljuddämpare på tilluften PLUS en ljuddämpare vid varje don).
Heru 160 t ec är inte världens tystade agg heller men nu är iaf ljudet helt borta i donen. Nu låter det bara från tvättstugan. Ni kan ju tänka er hur det var att försöka sova med detta ständigt dånande/brummande hela tiden. Skruva ner effekten på agget var inte att tänka på för då blev det väldigt kvavt inne samt att huset inte mår bra av det.
Tog oss 1,5 år att gå ingen alla åtgärder och till slut få byta agg. Därför rekommenderar jag inte att chansa på Heru 130 t ec.
· Östergötland
· 24 inlägg
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Inga Enervent kommentarer???
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Undrar vad kommer den dubbla vikten ifrån? Skulle vara intressant och jämföra rotorerna. Samt att jag skulle vilja ha en med Hygroskopisk rotor, vilket inte Herun verkar ha. Får så himla torrt inne på vintern(allargiker i familjen) Ganska stora skillnader i mitt tycke.
Enervent LTR-3 Eco ca 26000:-
Vikt 52 kg
160 mm anslutning
Flöde 110 l/s
Effekt värmare: 800 kW
Effekt fläktar:119 W
Heru 130 S EC 2A ca 22500:-
vikt 99 kg
200 mm anslutning
Flöde 130 l/s
Effekt värmare:1700 kW
Effekt fläktar: 233 W
Vikt 52 kg
160 mm anslutning
Flöde 110 l/s
vikt 99 kg
200 mm anslutning
Flöde 130 l/s
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Nån som handlat av delivent.se. De hade nästan för bra pris på Enervent LTR-3 eco Eda endast 19500:- inkl moms
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Såg en firma som heter www.delivent.se hade sjukt bra pris på Enervent LTR-3 19500:- inkl moms. Känns nästan för billigt, whats the catch??!!
http://www.delivent.se/ltr-3-eco-ede-kampanjpris/628-1 19500:- inkl. moms
http://www.soliduct.com/enervent-ltr-3-eco-ede/p-1687.htm 26700:- inkl. moms
