Ni som bygger nytt, uppfyller era hus Energimyndighetens rekommendationer angående vilka U-värden olika delar bör ha? Rekommendationerna är som följer:
Enheten för alla U-värden är W/(m²·°K).
- ytterväg 0,16
- vindbjälklag 0,1
- markplatta 0,2
- (fönster 1,0)
- ytterväg 0,193
- vindbjälklag 0,136
- markplatta anges ej, dock är isoleringen endast 100mm tjock.
- (fönster 1,3)
På följande vis är mina ytterväggar konstruerade:
- Yttervägg utom källaryttervägg: Träelement med lockpanel, vindskydd, träreglar och 240mm mineralullskivor, plastfilm och 13mm gips. Up=0,193
- Källaryttervägg: Lättklinkerblock, 70mm reglar, 30+70mm mineralullskivor och 13mm gips. Up=0,186
- Yttervägg till bostadsutrymme i sluttningsvåning: Lättklinkerblock, 95mm reglar, 30+95mm mineralullskivor och 13mm gips. Up=0,248
Nä, verkar skumt... Möjligtvis att det är som så att marken (källaryttervägg) magasinerar värmen bättre och ej leder bort värmen från ytterväggen lika lätt som lättklinkerväggen i sluttningsvåningen?! Marken kanske utgör en slags isolering i sig på frostfritt djup... *endast spekulationer*
Vad fick du för u(FS)-värde för hela huset? Jag hamnade på 0,184 W/m2K.
