Min energimätare Gari GM 3D visar just nu elförbrukning 2.15 kW vilket är rimligt med värmepump och tvättmaskin igång. Slår jag sedan på induktionshällen på fullt läge visar den fortsatt 2.15 kW. Är det för att den bara visar en fas (dvs bara värmepumpen och golvvärmefördelaren)?
Om jag visar aktuell ström visar den ju A1 A2 A3 vilket borde vara för varje fas, och ingen av dessa värden förändras tydligt av att induktionshällen slås på.
Induktionshällens 3 säkringar ligger på andra raden av tre i elskåpet.
Kan någon förklara?
Kan någon förklara?
Kolla om det är någon skillnad när du tvättat klart och värmepumpen är igång.H hakaninorr skrev:Min energimätare Gari GM 3D visar just nu elförbrukning 2.15 kW vilket är rimligt med värmepump och tvättmaskin igång. Slår jag sedan på induktionshällen på fullt läge visar den fortsatt 2.15 kW. Är det för att den bara visar en fas (dvs bara värmepumpen och golvvärmefördelaren)?
Kan någon förklara?
Förmodligen är det den Logad skriver att den bara visar värmepumpens förbrukning.
De lovade oss fiber innan vi skrev på kontraktet, men nu visar det sig inte möjligt att få det
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Rumsgivare ecodan visar inte temp
Värmepumpar -
NIBE F1255 visar inte inomhustemp
Värmepumpar -
Siemens häll F2 fel och visar inte om plattorna är varma
Vitvaror -
foto visar skrapn av alger inte funkar slamfärg-funkar Boracol för dig?
Fasad
