3 052 läst · 1 svar
1 svar
Energikrav på husleverantören ?
Är inte husleverantören skyldig till att leverera huset så att det håller de energikrav som ställs av myndigheterna t.ex vid energibesiktning. Eller är jag som kund tvungen till att installera återvinningssystem så att kraven efterlevs, tex installera ett ftx-system eller en frånluftspump ?
Du som byggherre och bygglovsansökare är skyldig att bygga en byggnad som uppfyller kraven i BBR.tupas skrev:
En energiberäkning skall uppvisas vid byggsamråd.
Bygger du med totalentreprenad så skall du ställa kravet på husleverantören att dom kan redovisa en energiberäkning, i beräkningen ingår även system för uppvärmning och värmeåtervinning.
Vi är nu i en övergångsperiod mellan två olika BBR, den gamla får tillämpas tom 30 juni 2007 görs bygganmälan senare så gäller Nya BBR 2006 som trädde i kraft 1 juli 2006.
Vid energideklarationen kan man inte ställa krav på energiförbrukning, däremot syftar besiktningen till att mäta husets energiprestanda och ge förslag på förbättrande åtgärder inget krav på att åtgärder utförs kan ställas.
Hus byggda enligt nya BBR 2006 skall ha mätsystem för energianvändningen så att det går att göra energimätningar.
Det finns i BBR inget krav på att göra energimätningar endast en rekomendation att det bör göras.
Vid energideklaration av villor och egna hem kommer man att använda chablonmetoder inte mätningar eller nogrannare utredningar.
/Patrik
Husleverantören beställt för mycket isolering mm och vill att vi betalar, rätt?
Hustillverkare -
Byggnadshöjd och energikrav?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur få igenom prisavdrag då husleverantören inte åtgärdar brister?
Juridik -
Luft luft värmepump klara energikrav nybyggnation?
Värme allmänt -
Finns det någon här på forumet som känner till husleverantören "Nyckelhus" i Uppsala,? Erfarenheter?
Hustillverkare
