2 977 läst · 8 svar
8 svar
Energiglas.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 367 inlägg
Kollat så fönstret är helt tätt först?
Det kommer att hjälpa men frågan är ju hur mycket. Bäst skulle väl vara att lägga till istället för att byta ut
Produkter som diskuteras: "tätningslisterna"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
från 4 till 6mm gör inte mycket för isoleringen som jag förstått det. Dock är ett tjockare glas att föredra mot buller. Men även där är 4mm ofta tillräckligt.
Men att tänka på att glaset blir rätt mycket mer tyngre och det är inte säkert att fönstrena är konstruerade att ta denna extra vikt.
Eliminera kallras kommer du inte kunna göra, däremot minska det.
Jag gick från 2mm glas till 4mm energiglas + nya tätningslister och det är en stor skillnad mot innan. Hur mycket tätningslisterna gjorde är oklart, men troligtvis rätt mycket dom också. Har kunnat sänka värmekurvan på bergvärmepumpen med bibehållen innekomfort/temperatur.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Att byta glasen i innerbågen till energiglas är ofta en enkel och ekonomisk lösning enligt min erfarenhet. Ett bra slutresultat förutsätter givetvis att bågarna är ordentligt tätade mot karmen. Däremot är det olämpligt att gå upp till 6 mm, då brukar kittfalsen inte räcka till. Att slå ihop bågarna och byta till isolerglas är en betydligt dyrare åtgärd som inte ger så värst mycket lägre U-värde. Dessutom riskerar man fönstrens karaktär (beroende på hur bågarna ser ut).
