I vårt badrum på övervåningen så har vi ett litet element ( vattenburet, fjärrvärme ) . Det står på max 5/5 men endast den högra delen av elementet blir varmt den vänstra delen är knappt ljummen. Jag hör även hur det rinner vatten där inne vilket jag inte gör i resterande delar av huset i de andra elementeten.
Bifogar även bilder. Är det något jag ska skruva på eller göra för att få hela elementet att bli varmt ?
Mvh Anders
Mvh Anders
Hur och vart fyller man på vatten och hur mycket ? Tar kort på fjärrvärmecentralen när jag kommer hem. Och hur luftar man radiatorn ?
Tack på förhand
Tack på förhand
På vänster sida (vita knoppen bild 2) är en liten ventil, du kan använda en skruvmejsel lossa den ett 1/2 varv.
Ut kommer det luft och efter en stund vatten, när det bara kommer vatten så stäng skruven, håll ett glas under för att samla upp vattnet.
Kommer det ingen luft eller vatten så har du för lite tryck i systemet.
Tack så mycket, gör detta direkt jag kommer hem. Förlåt för alla dumma frågor... Uppskattar er hjälp så mycket ! Kommer vattnet ut vid den vita pluppen eller någon annanstans?
Vad ska trycket vara på mätaren för att det ska va "bra" tillräckligt?
Tack, tar en bild på fjärrvärmen när jag kommer hem för att få input innan jag börjar skruva/fylla på vattem
Det va luft i elementet, så efter att ha luftat det så funkar det utmärkt. Tack för hjälpen ha en trevlig kväll
Vad gör jag nu? Jag har beställt (och betalat) 25A men bara fått 20A
El -
Snap in-gångjärn till "tunga" innerdörrar (över 25 kg)?
Fönster & Dörrar -
Varför blir endast denna av 250 thujor gul?
Häckar, Buskar & Träd -
Gipsbruk Weber Saint-Gobain Gypsum Naturgips 25kg räcker 1 säck endast till 1m2 med 1mm lager?
Byggmaterial & Byggteknik -
Cylinda TK40 - Visar endast 255 i displayen
Vitvaror
