Till bevattning har vi en jetpump stående ett par meter från en damm (ca 2m sughöjd) och som sedan trycker vattnet ca 120 meter (ett par meter i höjd) till bevattning. Det finns alltså el draget ca 120 m från huset till pumpen. Drar igång pumpen på distans från huset antingen med timer eller kort och gott plugga i sladden. Nu har gamla jetpumpen lagt av och står inför att skaffa en ny. Tänker en jetpump igen men vilken nytta har jag av en pumpautomat istället? Tappar jag effekt? Får jag mer flexibelt och inte behöva slå på och och? Kan pumpautomaten känna av behovet av att starta när ledningen är så pass lång? Hm. Kloka tankar tas tacksamt emot.
Pumpautomat är bäst, stänger du av kranen så stoppar pumpen och startar igen när du öppnar. 120 meter, se till att du köper en pump som kan ge minst 3,5 bar. Står i specen för varje pump
