2 120 läst · 6 svar
6 svar
Ena knappen på strömbrytare går plötsligt ej att trycka på, den andra fungerar som vanligt. Studsar tillbaka när man trycker på det.
Har en strömbrytare i förrådet, som jag använder till kapsåg, högtryckstvätt etc. Bruka sätta på och av när det behövs. Idag när jag skulle sätta på det, så går knappen ej att trycka. Vad kan detta bero på? Något man kan lösa själv? Byta ut strömbrytarna? Ringa in elfirman?
Den andra knappen fungerar som vanligt.
Ni kan se på bilden när båda knappen är på ”av” läge. Vänstra på bild är den fungerande knappen.
Tack för all hjälp!
Tack för all hjälp!
P Putte 9497 skrev:
Aha okej då fattar jag varför man ej hittar dom. Ska köpa exxact istället!P Putte 9497 skrev:
