BirgitS
· Stockholms län
· 39 990 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 990 inlägg
Är den grön så långt in?
En tuja bryter inte nya kvistar när man klipper en gren utan det är bara gröna delar som växer, vilket gör att man endast kan klippa så långt in att det fortfarande är grönt kvar överallt.
Personligen tror jag den kommer att få en konstig form efteråt också..
Innan du tar bort den kan du testa att såga ner den till ca 20 cm under den höjd du vill ha, sedan putsar du sidorna men inte längre in än där det är grönt. Den ser faktiskt tät ut nedtill. Putsa sidorna flera ggr året, lite åt gången. Du kommer inte att kunna ta in den helt längs brädan. Fyll sedan på med gräsklipp eller någon säck trädgårdsjord och vattna så att den får en skjuts för nybildning av grentopparna.
Om det är trafiksikten du vill förbättra är det bäst att ta bort den helt.
Den ser grön ut långt in på grenarna, tack vare att den är så gles, så det går bra att klippa ner den rätt mycket. Testa, men klipp inte någonstans så långt in att det bara är brunt kvar.
Blir den ful är det ju enkelt att fortsätta och klippa och ta bort den.
