1 595 läst · 5 svar
5 svar
En smula paranoid gällande förtidigt påslagen golvvärme
Har precis haft en helrenovering av badrum med ingjuten golvvärme och klinkers på golv. Eftersom inga andra instruktioner gavs av hantverkare trodde vi att golvvärmen kunde slås på efter ca 10 dagar ingjutningen gjordes då allt va färdigt i badrummet. Då ingen värme märktes vid hög inställning ca 40min efter googlar jag o ser till min förfäran att de såklart är en väntetid på 28 dagar som bör gälla så jag stängde givetvis av direkt.
Kan mina 40min av pillande på displayen orsakat problem eller är det oftast när folk kör igång för tidigt o låter de va igång som klinkers lossnar osv?
I en del golvvärmecontrollers kan man t.o.m. ställa in ”torka ut golvet” vilket innebär att controllern lägger ut en kort till-puls och ökar denna för varje timma så efter 21 dagar övergå i normal drift !
https://www.elbutik.se/dokument/t2-nrg-temp-bruksanvisning.pdf
5.3.5 Menu 5: Första uppvärmning
sidan 19 av 37
Problemet är att 99,9% av alla installatörer inte har läst bruksanvisningen eller inte förstått denna finess !!![Förvirrad :confused: :confused:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Arg :mad: :mad:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
sidan 19 av 37
Oroa mig över Teknisk Livslängd gällande Ytonggrund.
Grund & Markarbeten -
Fråga till sanerare gällande katturin som inte luktar
Övrigt husrelaterat -
Ny puts smulas sönder - inte hållfast
Byggmaterial & Byggteknik -
Frågor efter saftig faktura gällande elarbetet
Juridik -
person som kan ge konsultation gällande 70-talshus
Referenser Hantverkare & Entreprenörer
