Går i tankarna att gör mig en hyvelbänk/arbetsbänk.
Själva kostruktionen, håller jag på att fila på, men det som är det lurigaste som jag har kommit på är hur man ska konstruera, för stt kunna sätta fast bitar, då jag vill ha allt på framsidan. Så behöver jag nästa kunna dela halva bordet. För att kunna justera in de div olika storlekarna. Men kan inte komma på någon bra lösning,
Några tips?
Har en ide att säta långa tvingar rätt över som man kan justera lätt, å som sitter fast längs bak på bänken. Som man sedan kan dra åt för att få fast biten i mellan skivorna
Några tips?
Ja vill altså kunna spänanfast saker, som ligger Horisontell på bänken,
Kan inte ha skruv saken på kanterna. Då det tar för mycket plats av själva bordet. Så Jah måste ha en i framkant av bordet. För att kunna så mycket plats som möjligt.
En traditionell Hyvelbänk, har ju sitt "skruvstäd" på kantn, sedan ett anhåll som man skruvar i mot.
Vill ha likadant fat inåt på bänken. Ska se om jag kan hitta något likande
https://www.youtube.com/watch?v=Cepg2DAkKQE&feature=youtu.beOla C skrev:
om du kollar i början på den här klippet, så ser du att han har sitt skruvstäd på högersidan, vill ha exakt så fast att den ska sitta på framkanten, annars tar den så mycket plats på bänken
Om jag förstår frågan rätt så är du ute efter att ha en framtång som i princip sträcker sig över hela framsidan av bänken? Hur lång är bänken? Kan det vara ett alternativ med två separata framtänger som vardera täcker en rimlig sträcka av framsidan?
Jag köpte denna för ett tag sedan:
http://www.rutlands.co.uk/sp++dk2020
Fortfarande omonterad men så här ser den ut i verkligheten:
http://www.byggahus.se/forum/verkty...ill-hyvelbankar-2.html?perpage=15#post1985846
Jag vet inte hur lång man kan göra modellen i den länkade videon men den bör gå att göra ganska lång om man bygger stabilt nog. Det kanske går att få in en skruv på mitten också? Om du söker på "twin screw vice" (alternativt "twin screw vise" så kanske du kan få lite inspiration?
jac skrev:Om jag förstår frågan rätt så är du ute efter att ha en framtång som i princip sträcker sig över hela framsidan av bänken? Hur lång är bänken? Kan det vara ett alternativ med två separata framtänger som vardera täcker en rimlig sträcka av framsidan?
[länk]
[länk]
klockrent,
då ska man utöka verktygen lite
har tänkt om lite, tror jag får bygga en twin screw men kommer att bygga in 2 st en i vänstra hörnet på framsidan, å sen så blir det en på kortsidan på högersidan.
håller på att göra en skiss nu,
http://www.fine-tools.com/gewind.htm Ganska dyrt dock.
När jag byggde min hyvelbänk köpte jag trapetsgängad stång och mutter mm. från http://www.wiberger.se. I metall alltså.
oj det var inte billigt,joabnu skrev:
tror ja g får gör som dig istället, å köra i metall, vad köpte du för dim? har du grovgängad? känns inte som man ill ha maskin gänga, då kan man få veva ett tag
kommer att börja mitt bygge i morgon med regelverket.
funderar på om man skulle ha en massiv ek skiva på, den ek är ganska hård å kan ta en hel del stryk.
Använde 32mm (TR 32x6 http://www.wiberger.se/templates/trapetsstaang.htm). Drar alltså 6mm per varv.
Jag kopierade den här designen: http://www.benchcrafted.com/str.html
har inte läst så mycket.berne88 skrev:Går i tankarna att gör mig en hyvelbänk/arbetsbänk.
Några tips?
men spana in youtube så får du tips.
här har du en annan bra länk http://webshop.mollefors.se/
Riktigt fin, vilken dröm. Jag håller på att planlägga min egen och hamnade då också hos wibergers trapetsgängade grejer, men det jag inte lyckades klura ut. Hur fästs ratten i stången?
Funkar din lösning bra? Kan man som benchcraft sätta snurr på hjulet så går den till ytterläge.
