Ska bygga en lite speciell skjutdörr med lite speciella krav, kanske kan ni hjälpa mig.
Såhär ser det ut idag:
Inte exakt skala men ungefär.
Hela väggen är 3m bred och 2,8m hög. Öppningen är 2m bred och 2m hög.
Jag vill sätta skjutdörrar framför så det ser ut såhär:
4st dörrar på 50cm styck och bara en skena. Det gör att det max kan bli en öppning på 1m eller två på 50cm.
Höjden på dörrbladenär 2,5m och skenan är tänkt att sitta 2,2m över golvet och döljas bakom dörrbladen.
Men vad ska jag välja för lösning på skenor?
Kollat på massor av förslag men många bli väldigt dyra.
Den här ligger bra i pris, men kan inte spåra upp golvet som behövs:
http://www.theofils.se/product.aspx?prodfamid=60801000
Den här har bra pris den med(Finns i andra längder), men kräver en stor mängd "pinnar" i marken som styr.
http://www.willabdirekt.se/Hem/Produkt/363200/Husky-900-mm-dorrsats-H50-18---max-50-kg.aspx
En annan lösning är att bygga själv med kullager eller ottomanrullar.
http://www.clasohlson.com/se/Ottomanrulle/Pr309741000
Har ni några förslag?
![SkjutdorrNu.png](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/59/59992-f831a6ef7ec87e0493746a5e34e36f45.jpg)
![SkjutdorrSen.png](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/59/59993-ae40eeb88d56b15846ac74efeb7b52da.jpg)
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Självklart kommer den synas där, var lite otydlig. Men vill inte ha själva skenan över skivorna.
Skivorna är förresten limträ som jag skruvat fast en regel eller vad man ska kalla det längst ner och högst upp.
Limträ brukar inte slå sig, men bra att vara extra försiktig.
Handtag blir enkla hål.
Billigast borde det bli om du hittar en u-list som används till skenor för skjutfönster och smala rullvagnshjul. Går det inte att hitta tillräckligt smala hjul. så kan du såga ett spår i hjulet som då vilar på ena kanten av listen.
Smart, ska jag kolla upp. För problemet om jag sätter en vanlig U-list är att det blir lite för lätt att snubbla på.
Fräsa tröskel och hålla på slipper jag helst, men kan bli nödvändigt om inget annat funkar.
Jag är lite orolig för att det lite för lätt kommer spåra ur när de är så höga. Vad tror ni? Bättre med hängande då?
Blev en T-list i golvet och hjul nederst på dörrbladen. List med spår på väggen och så gliddelar i plast som fästes i dörrbladen.
Golvet var krokigt och vågigt åt alla håll, så fick justera in vägglisten var 40:e cm mot golv, totalt 3cm diff.
Blev dock bara 3 dörrblad, delade det sista och satte det helt fast i båda ändarna.
Ska se om jag kan ordna en bild.
Tips till andra: Kör list på väggen och häng i den, hjul på golvlist blir väldigt bökigt.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Nu behöver vi en eller ett par foton!
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Intressant lösning!
Vet dock inte om jag är så förtjust.
Den kvistiga furun blir ju väldigt dominerande.
Och de kommer att gulna/mörkna med tiden.
Du tänker inte vitlasera/vitvaxa dörrarna?
Skulle välja skena på vägg alla gånger om det hade gått. Men med denna typ av dörrblad går det inte vad jag vet.
Speciellt inte när golvet är så gropigt.
Det är till ett butikskoncept. Så inget jag ska ha hemma.
Hur lång tid tar det innan det gulnar? Kan man efterbehandla då?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Aha, det är till shoppen. Vad säljer ni, ekorrmat ![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det börjar gulna direkt i ljuset.
Lite förrädiskt, för man ser inte förändringen som går sakta men säkert.
Men det går bra att lasera vitt t.ex. när som helst. Det blir aldrig för sent.
