Kom över en gammal isolator från en elstolpe och gjorde en liten trädgårdsfontän.
Inget top notch, men mitt, och lite udda. Kanske bygger jag om den till nästa säsong. Fick skarva vattenröret så effekten blev inte riktigt som jag tänkt, då pumpen inte orkar.
Kan tillägga att det var ett rejält jobb att borra sig ner genom keramiken.
Pumpen är en Pondteam aq 350 som står på en platta i krukan. Sedan ett lager med makadam som isolatorn vilar på.
Jag använde ett anslutningsskydd för rör-i-rör för att täta mellan genomföringen och vattenröret. Annars hade vattnet bara runnit längs med röret ner i genomföringen, och inte ut i "skålen".
