2 211 läst · 4 svar
4 svar
en fråga som alla vet svaret på gällande isolering av spirorör.
Jag håller på med ventilationen i nybygget.
Kommer ha en flvp med spirorör på kallvind.
Jag skall isolera avlufter med kondensstrumpa.
Men frånluften från varje rum måste jag verkligen isolera runt där?
För de ligger på takstolarna, 140mm höga sedan kommer 125mm spirorör...sen kommer jag ha minst 500mm lösvindsisolering. Känns som rören kommer bli begravda i isoleringe och behöver jag verkligen ytterligare runt själva röret?
:blushing:
:blushing:
Isolering som isolering, det kan ju inte spela någon roll ifall du sveper in rören i isolermattor eller ifall du dränker dem i lösull bara du har tillräckligt tjockt lager. Enligt angivna mått får du ju minst 235mm isolering ovanpå rören vilket, efter vad jag förstår, är fullt tillräckligt.
Kondensisolering för ventilationsrör är inte så enkelt som vanlig isolering!
Den är som namnet antyder fukttät, för att fuktig inomhusluft inte skall tränga in i isoleringen och kondensera kring det kalla ventilationsröret...
Byta strömställare, hjälp med fråga behövs.
El -
Hur lagar jag hål i golvet i källaren
Grund & Markarbeten -
Fråga till alla golvläggare! - undergolv i trä på betongbjälklag??
Golv -
Fråga till sanerare gällande katturin som inte luktar
Övrigt husrelaterat -
Källarbygge - Ska förbereda takgles & spotlights + Fråga om allmänt el-vett
El
