Vi har kommit över en gammal fin köksspis som vi vill få installerad. Jag blev förvånad över att det var 1,5 kvadratskablar inkopplade till spisen och ett trefasuttag som en hona. Min fråga är då. Är det Jord, fas och nolla man ser på bilden? Har läst att på en del spisar finns ingen nolla? Mvh Kim
Ja, 2fas.. 230v. (men många kw)..K Kim1972 skrev:
Den svarta kabeln är in.. :jord, fas och nolla.. [från höger till vänster] så det är inga problem.
Varför 1,5 kabel?
Då den har hög kwh förbrukning skulle mindre kablar brinna i väggen.. .
(flytta inte de översta kablarna bara)..
Du ska byta den matande ledningen för den är på tok för klen. Du behöver minst en 20A säkring och därmed en 3g 4mm2 matning för det är nu kopplat 230V, som spisen nu är kopplad.
OM du kopplar om spisen kan du högst troligt använda en koppling med trefas och nolla och då klarar du dig med en 5g2,5 och 3g16Ampere + nolla som matning OCH en 5G1,5 som spisanslutning.
Nej, det är inte tvåfas.
Spisen har 220V elementspänning. Som den är kopplad nu går den på en fas, men elementen kan delas upp för att belasta fler faser.
Hej. Jag ser att kabeln är för klen. Om det nu kopplas in 3 fas med 16 A säkringar, Jag förstår att Jord är längst till höger. Var kopplas de tre faserna in och var kopplas Nollan in?E elmont skrev:Du ska byta den matande ledningen för den är på tok för klen. Du behöver minst en 20A säkring och därmed en 3g 4mm2 matning för det är nu kopplat 230V, som spisen nu är kopplad.
Det brukar finnas en instruktion. Men den kan ju ha fallit bort.
En kvalificerad gissning är:
Den blå och byglarna tas bort och faserna matar varsin anslutning. Den bruna är nollan och jord längs till vänster.
faserna till vänster (ta bort byglingarna) och nollan till höger där det sitter en bygling och jorden längst till höger, TROR jag ganska säkert, man måste ju lämna en Brasklapp när man inte kan det ser ut invändigt i spisen.
Jordkällare eller gammal dagvattenbrunn?
Vatten & Avlopp -
Gammalt insektsangrepp, låta vara eller inte?
Lösvirke & Timmerhus -
Fönsterbleck eller fog till gammalt fönster?
Fönster & Dörrar -
Färgkodning i gammal trefaskontakt
El -
Hej! Hur gammalt är detta bastuaggregat? Kan man sälja eller är det bara och slänga på tippen?Mvh! Anders
Bastu
