2 858 läst · 18 svar
18 svar
En eller fler dimmrar ?
God förmiddag Forum.
Vi är igång med att få en av våra korridorer renoverade, tapet, golv belysning.
I samband med belysningen ska vi byta strömbrytare till takbelysningen och nu kommer frågan.
Vi har 3 stycken strömbrytare som slår på/av ljuset i korridoren. Om man skulle vilaj kunna Dimma ljuset i korridoren, räcker det med att ha en dimmer eller måste man ha alla 3 strömbrytare bytta till Dimmers?
Ska beställa nu så jag tänkte det är bra om man beställer rätt antal.
Vänlig måndagshälsning
Veberödsmannen
Veberödsmannen
Enklast vore en dimmer i en av kopplingsdosorna och att de tre strömbrytarna är återfjädrande. Detta medger tändning/xläckning/dimning från alla platserna.
Toppen, Tackar Skier.
När du säger återjädrande. Vad betyder det för en som inte är bevandrad i fackspråket![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Begränsar det mig i urvalet av typer/märken av strömbrytare tror du?
Veberödsmannen
Veberödsmannen
Återfjädrande brytare finns hos flera tillverkar. Både ELKO- och ELJO-brytare kan kompletteras med fjäder såsom Cheetah1 skrev. Det innebär att en normal brytare blir återfjädrande.
jag hade tittat på Eljo Renova. Vem ska kunna svara på om de kan kopplas som jag önskar, med Dimmer och fjädrar. Ska jag fråga min elektriker det innan jag beställer, eller tror ni leverantören kan svara på det.
Hade funderat på att beställa dessa på nätet, Elbutik.se
Veberödsmannen
Veberödsmannen
Det går att sätta fjäder i Eljo renova. E-nr 1830522 passar.
Sedan kan man ju fråga sig om man verkligen behöver kunna dimmra på tre stycken ställen i rummet? Speciellt med en lösning som känns lite så där.
Skulle det inte räcka med att trappkoppla en riktig vriddimmer och ha på bara ett ställe?
//Patrik
//Patrik
Jag är på Patriks linje, jag vill inte behöva dimra vid varje passage i korridoren. Bättre ha dimmer inställd på normalläge och bara ändra vid enstaka behov.Patrik_Hed skrev:
Bättre en trapp-dimmer med tryck- eller vipp-aktivering och komplettera med trapp- och kors-omkopplare
Kan du tipsa om modell på sådan dosdimmer? Var köper man??? Tacksam för snabbt svar!cheetah1 skrev:
Självbyggare
· halland
· 240 inlägg
stilofunk skrev:
Dimmern har minne så när man tänder så tänder den med samma styrka som var när man släckte. Detta är det enklaste sättet om man vill kunna dimmra med flera brytare.
Självbyggare
· halland
· 240 inlägg
http://www.elbutik.se/category.html?category_id=694Marcus J skrev:
Hej.
Tillbaka i tråden.
Jag har funderat sedan de senare inläggen i tråden. Jag ville ju ha en uppsättning där en dimmer kan styra ljusstyrkan och de andra strömbrytarna skulle vara vanliga vipp strömbrytare.
Fjädern som har diskuterats i forumet tidigare. Kan någon förklara, för en "kretin" som mig vad man ska ha den till?
Jag hoppas kunna använda Eljo renova dimmer http://www.elbutik.se/category.html?category_id=286
Hälsning
Veberödsmannen
Tillbaka i tråden.
Hälsning
Veberödsmannen
Med dimmer E 19 014 73 ska du inte använda fjädrar. Där kopplar du in trapp- och korsströmbrytare om du vill kunna tända och släcka från flera platser.
Fjädern behövs bara om du ska ha en dimmer typ E 19 014 67 som ska styras av vanliga strömbrytare, som måste vara återfjädrande.
