764 läst · 4 svar
764 läst
4 svar
En dvärgbrytare två färger
Såg i vår nya central att man dragit ut en brun och en svart ledare från samma automatsäkring.
Frågan är om det är praxis att göra så vid något speciellt fall, eller om det är direkt fel/olämpligt att göra så?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
· Västerbottens län
· 17 851 inlägg
År det en komplettering på en gammal anläggning då praxis var att svart var fas och den nya praxisen är brun fas.
Kan också vara gammalt då kabel fanns med brun ledare ett långt tag före bytet till brun som fas.
Protte
Protte
Det är det som gör mig fundersam.prototypen skrev:
Det är en helt ny central i ett helt nytt hus.
Min fundering var om det fans någon praxis som sa att man gör så om det ska till olika dosor. För de går ut i två olika rör med varsin nolla och jord.
/Samuel
Bästa svaret
Praxis i dag är brun för obruten fas i enfasgrupper. Att dela upp en fas redan i centralen är inte fel i sig. Men man gör sällan så vid nyinstallation.
Vilka färger, kabeltyp o area till spis
El -
Akrylat och hybridfärger - skillnad i täthet?
Färg, Måla & Tapetsera -
Vilken färg på akryl/alkyd-färg? Helmatta färger.
Fundering kring färger
Bör ändring av el med gamla färger på ledningarna följa samma eller ny standard?
El
