12 782 läst · 18 svar
13k läst
18 svar
En dosa, vill ha dimmer och knapp...
Hej..
Blev en miss i badrummet, har 2 dosor vid dörren, en av dessa går till golvvärmen, den andra var tänkt till takbelysning (4 st spottar)...
Belysningen i spegeln skulle styras via en dragbrytare som satt monterad i spegeln, nu blev det inte just den spegeln utan en utan brytare inbyggd....
Spegeln vi ska ha nu (som är mycket billigare) har ingen brytare men inbyggd belysning..
Ska vi koppla dimmer på allt (tak och spegel), eller finns det möjlighet att få platts med allt i samam dosa??
Krondimmer finns, annars kan du sätta dit en kronbrytare med fjäder bakom och använda dig av dosmonterade dimmrar. Då kan du ha en dimmer på spottarna och en till spegeln förutsatt att den går att dimmra.
Jag föredrar lösning # 2
Rattdimmrar är lite 1992.
Redigerat av moderator:
Jasså rattdimmrar är 1992
Jag gillar ju rattar....
Denna krondimmer funderar jag på.. dock ganska dyr (912kr).. ska kolla upp vad det är för lampor i spegeln först..:
http://www.schneider-electric.se/ka...orderlist&FUNC=detail&ProdID=10916&BrandID=2#
Rattar är shysst alltså, men jag vill inte tända lampan med dom. Den krondimmern är dyr ja, du kan plocka ihop en egen med en kronbrytare, två fjädrar och två dosdimmrar, eller endast en dosdimmer om du inte vill ha dimmer i spegeln.ejwbegysv skrev:
Vill du ha rattdimmer så finns det med kronfunktion också, dimmer när du vrider ratten och enpolig brytare när du trycker på ratten.
Valmöjligheterna är obegränsade, visst är det underbart!
Ja visst men då blir dimmern bakom spegelnBloink skrev:
Alltså..
Vi vill kunna tända lamporna i spegeln separat och även ha dimmer på spotsen i taket, i spegeln som det var tänk att ha från början så fanns det ett litet snöre att tända/släcka med....
Jag tror inte du förstod vad föregående inlägg menade med en dosdimmer.
Det är en lös dimmer som man stoppar in i dosan bakom spegeln (och sätter på locket igen, inget du ser) som du sen lämpligen styr med en vanlig "dubbelknapp" där du kan ha den andra brytaren till dina takspottar.
http://www.elbutik.se/product.html?product_id=242949&category_id=694&search_page=
En liknande denna menar jag, naturligtvis behöver du två, en till takspottar och en till spegeln
//J
//J
· Västerbottens län
· 17 883 inlägg
rekomenderar att inst. en "dosdimmer" till takbel. i dosan vid dörren och koppla den till en kronomkopplare på den ena knappen som är fjäderbelastad. Låt den andra knappen tända/släcka spegelbel utan någon dimmring. Tycker inte att det finns någon anledning att dimmra den kretsen men smaken är ju som baken, placera i så fall den andra "dosdimmern" i dosan bakom spegeln.För att få plats med två sådana i samma dosa är nog väldigt svårt samt att det blir nog en för hög värmeutveckling i dosan för att "dosdimmrarna" skall "må bra". Har själv en sådan lösning där jag dimmrar taket enbart.
Sen att dimmra med intryckt knapp(som det blir med "dosdimmerlösning") kan verka lite omständigt men man vänjer sig. Håller med om att vriddimmer är lite -92 och att det är inte så snyggt i ett badrum.Kanske lite yrkesskadad bara. Varför inte välja en tryckknapp och termostat till golvärmen i annat material istället för den tråkiga,vanliga vita, ett verkligt lyft.
Jag har ett liknande "problem", detta löser jag genom att sätta in en såhär:
http://www.elbutik.se/product.html?product_id=128595&search_page=
Ger 1-10V samt 230VAC till
http://www.elbutik.se/product.html?product_id=128646&category_id=695&search_page=
som dimmrar 8st spottar
samt 230VAC till spegelbelysning och uttag.
Dyrt, ja, smidigt ja.
/L
/L
Ena brytaren med fjäder håller man då intryckt tills det blir ljus, hur sänker man styrkan då?Wingo skrev:rekomenderar att inst. en "dosdimmer" till takbel. i dosan vid dörren och koppla den till en kronomkopplare på den ena knappen som är fjäderbelastad. Låt den andra knappen tända/släcka spegelbel utan någon dimmring. Tycker inte att det finns någon anledning att dimmra den kretsen men smaken är ju som baken, placera i så fall den andra "dosdimmern" i dosan bakom spegeln.För att få plats med två sådana i samma dosa är nog väldigt svårt samt att det blir nog en för hög värmeutveckling i dosan för att "dosdimmrarna" skall "må bra". Har själv en sådan lösning där jag dimmrar taket enbart.
Snabbt tryck= tänder/släcker Håll inne= dimmrar antingen uppåt eller neråt. Håller du inne hela tiden så dimmrar den upp/ner till sitt högsta/lägsta läge för att sedan dimmra tillbaka ner/upp. Alltså ljuset går upp och ner, upp och ner tills du släpper knappen i ett läge där du är nöjd. Sen kanske du vill släcka belysningen, då trycker du bara snabbt på knappen så släcks bel. . Nästa gång du kommer in och tänder upp belysningen(med ett snabb tryckning) så ställer den sig i sitt SENAST inställbara läge. Håller du däremot in knappen när du kommer in,så fortsätter den i den "dimmringcykeln" som var sist. Enkelt vaejwbegysv skrev:
