Graf, elförbrukning och spotpris per kWh, varierande över tid, inklusive moms, markerade med olika färger.
Vi sparade över 350 kr på att elda en dag
I tisdags började jag elda kl 5 och fortsatte till 21-tiden och det sänkte effekuttaget från lite drygt 6 kW till 1 kW (Vårt värmesggregat har en maxeffekt på 6.2 kW.)
- 5 kW skillnad
Samtidigt var elpriset på 600 öre/kWh.
Bara mellan 8 och 18 sparade vi alltså 300 kr
- 5 kW x 10 timmar x 5 kr
Över hela dygnet uppskattningsvis över 350 kr.
Veden då?
Om man räknar högt går det åt 15 liter ved när vi eldar en hel dag. Vi betalade 65 kr för 40 liter i april. Så cirka 25 kr kostar en dags eldning.
Nu ska jag gå och tända brasan
PS / Kolla gärna att jag räknat och tänkt rätt / DS
K_H och 1 till
- 5 kW skillnad
Veden då?
Rent teoretiskt innehåller väl bara 15L björkved 22kw men du ersätter 50kw?
BiFuel och 3 till
Har inte dina teoretisks kunskaper JespGrun men om jag tänker till har jag några tankar
1) När vi eldar i "storstugan" blir det kallare i sovrummen "längst bort". De rummen värms upp av ventilations- och värme-aggregatet, som ju slår av när vi eldar. Det kan kanske förklara en del av det energigap du påpekar.
2) Vi har endast (förutom kaminen) luftburen värme, en lösning som är ovanlig i nya hus. Det innebär att vi inte kan styra temperaturen i enskilda rum.
- 5 kW skillnad
Veden då?
- 5 kW skillnad
Veden då?
- 5 kW skillnad
Veden då?
Jag får det till ca 38kW på 15 liter. Om man räknar på fastkubik.
Fast kubik eller travad kubik är väl inte samma sak
Det är travad ved. 1 m3 kastad ved är ungefär 600 liter travad ved.
Imponerande. Eldar också för fullt! Ännu mer imponerande att ni ligger på under 100w per timme i hushållsel.
Jag blir fundersam hur ni lyckas elda kaminen en hel dag på endast 15l ved.
Jag har en ny, liten och effektiv kamin och en typisk eldning ser ut såhär: 2 vedklabbar åt gången och ca en timme mellan inlägg. Det ger 24 vedträn på 12 timmar. När jag bär in ved så är 24 vedträn mer än 15l. Fast det beror ju såklart å hur man räknar volymen och vad man avser med 15l ved.
Det kan vara lämpligt att göra skillnad på energi och effekt.
Lelle - Hyfsat händig och 3 till
Nopp det är det inte. Men antog att det var fast mått TS menade när denne skrev 15 liter.
- 5 kW skillnad
Veden då?
Även om du skulle använda hela 40Lförpackningen på en dag verkar det klokt och ekonomiskt med nuvarande energipriser.
Vi ligger inte på 100W. Titta på skalan till höger i bilden. Den dagen låg vi på ca 1kW effektuttag.
Skalan till vänster visar priset, dvs ören/kWh.
Dortmunder DAB
Har du timpris eller rörligt?
Jag har timpris och dessutom tidstariff. Tidstariff innebär att betalar minde till nätbolaget under "lågtid' men mer undre den tid då förbrukningen är som störst. Fast den komponenten har jag inte i bilden. Bilden från elhandelsbolaget.
15 kbm kluven travad björkved/år.
Värmer kåken trivsamt varje år.
Men herregud är det nån som nu ylar.
Lägga tre veckor på sågning och klyvning.
Hur har ni tid med detta, det är ju sport på TV:n...
fribygg
