Hej allihopa!
Skulle blir tacksam om ni tipsa mig en lösning eller tricks eller förklarar problemet jag har.
Ni får gärna ställa frågor då jag kanske inte tillräckligt tydligt.
Bor i 1/2 plan villa. Har två rörsystem. Bergvärme pump. Nyss installerade radiator i toa på andra våning efter renovering. Värme rör i denna toa har varit proppat nästan två år. Alla andra radiatorer i hela huset är varma förutom den enda radiatorn på andra våning i toa, till och med i sammanband med denna radiator jag installerade exakt lika dan på första våning även kopplat lika dan och den funka som det ska men inte den första på andra våning. Jag har luftat och höjde trycket på nästa 2 bar i systemet. När jag släpper ut vatten igenom luftvent. på denna radiator vatten rinner varmt och tillopp rör blir varmt men den andra rör (utlopp) aldrig blivit varmt. Så fort jag stänger luftvent. efter ett tag radiatorn iskall igen. Har provat även stänga alla radiatorer i huset förutom den enda - inget resultat.
Ser ut arr sitta en ventil nere vid golvet, är den öppen. när du luftar så kommer varmt in i den, men sen stopp. Hur ser det ut under där rören går in i elementet , kanske en strypare där. Kommer du åt att ta foton där så är det bra.
Kommer inte ihåg om Purmo Thermopanel V4 har inbyggd returventil.
Om den har det så kan den vara strypt.
Är det framledningen som blir varm?
Är det det vänstra eller högra röret som kommer upp genom golvet som blir varmt?
Högra anslutningen på radiatorn är tilloppet, vänstra anslutningen är returen.
https://riccdxpservicestorage.blob....Datasheet_Thermopanel-V4-Plan_58457_sv-SE.pdf
Är förinställningen öppen eller är det max strypt?
https://www.purmo.com/public/prod/b...thermopanel-knna-igen-de-olika-insatserna.pdf
https://www.purmo.com/public/prod/b...14682569c9a5ce9d/sv-se-files-4828285_rev2.pdf
https://www.purmo.com/public/prod/b...d65f40d94c29578c/sv-se-files-flamingo-rev.pdf
Demmpa skrev:Kommer inte ihåg om Purmo Thermopanel V4 har inbyggd returventil.
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
Tack för svaret!Demmpa skrev:Kommer inte ihåg om Purmo Thermopanel V4 har inbyggd returventil.
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
Bilden är från andra element. Enligt den vänstra rör är tillopp och den kopplat till höger i radiator. Och när jag släpper vatten då varm blir den vänstra i radiator och högra i golvet vilket är retur.
Vart är eventuellt ventil på den radiator?
Förinställningen Max öppen som man ser ingen termostat på den. som sagt jag har en till elementsom kopplat exakt likadan och den funkar som det ska.
Tycket det låter som att strypventilen på returen från radiatorn är stängd, leta efter den.Stass85 skrev:Hej allihopa!
Prova å stäng termostatventilen, ta sedan och lufta radiatorn.Stass85 skrev:När jag släpper ut vatten igenom luftvent. på denna radiator vatten rinner varmt och tillopp rör blir varmt men den andra rör (utlopp) aldrig blivit varmt. Så fort jag stänger luftvent. efter ett tag radiatorn iskall igen. Har provat även stänga alla radiatorer i huset förutom den enda - inget resultat.
Kommer det vatten?
Vilket rör blir varmt?
Felkopplat vänd på t o rStass85 skrev:Hej allihopa!
Varför blir radiatorerna i en slinga vattenburen värme inte varma?
Värme allmänt -
Varför ingen värme i radiatorerna? IVT Bergvärmepump installerat 2018
Värme allmänt -
Droppar aldrig om luftvärmepumpens utedel
Värmepumpar -
Varför blir inte radiatorerna varma?
Värme allmänt -
Radiatorerna blir aldrig riktigt varma
Värme allmänt
