288 läst · 5 svar
288 läst
5 svar
En annorlunda dränering
Jag har begränsad ekonomi nu när det renoveras i varenda rum i hela huset.
i ena hörnet i källaren läcker det in vatten vid kraftigt regn och vid smältperioden.
Hushållet vill gärna ha en veranda kring husknuten där det läcker in vatten.
detta känns ju såklart oklokt att göra innan en dränering.
jag fick dock en idé som kanske kan fungera, iallafall några år framåt.
tänkte först ifall man under hela altanen kunde fästa en tät presenning från husväggen och 3 meter ut mot gräsmattan med lutning.
annars gjuta en simplare platta under altanen. den också med lite lutning.
detta bara för att leta bort regn och smältvatten intill husväggen.
det är som sagt bara i ena hörnet det tränger in och altanen ska isåfall vara efter hela väggarna från hörnet.
det är platt cirka 10 meter från husväggen och sen ett dike.
kan detta fungera eller kommer det inte göra någon skillnad?
Tanken är inte att bo här i så många år till.
det är också ett hus som inte har så högt värde. cirka 700-1milj.
Mvh
Mvh
· Västernorrland
· 10 534 inlägg
fast vilket vatten handlar det om? Regnvatten som kommer uppifrån direkt på mark eller även från taket och dess rännor och rör? Vilket kan bli en del........Oftast kan det hjälpa att leda detta vattnet lite längre från huset. Eller samla upp på andra sätt.
det gäller allt vatten. ska i samband med det eventuella altanbygget dra rör ut från stuprören som slutar vid den del av altankanten vars det sluttar kraftigt från huset.S Stefan1972 skrev:
Funkar det här verkligen? (dräneringsfråga)
Trädgård allmänt -
kan man sätta en dräneringsbrunn här?
Vatten & Avlopp -
Bra och säker dräneringspump?
Vatten & Avlopp -
Annorlunda bjälklag i lättbetong - hur tänka vid dränering?
Grund & Markarbeten -
funderingar om annorlunda dräneringslösning
Grund & Markarbeten
