973 läst · 4 svar
973 läst
4 svar
Eminent 55 fungerar dåligt
Har en gammal varmvattenberedare NIbe Eminent 55 R som är ca 20 år och som ger för lite varmvatten. I bästa fall får jag ut knappt 10 liter 40-gradigt vatten. De två rörmokare jag talat med har inga idéer och elektriker har kollat och installationen verkar ok. Tar gärna emot tips och förslag på åtgärder. Tackar på förhand.
Inte säker om det så här, VV tas ut från toppen på VVB med ett rör som går upp i topp. Är det röret som på en del andra av plasttyp så kan det ha gått av på halva vägen. Då blir det dåligt med VV. Ett tips är att tömma den, ta bort blandarröret och stoppa in en ståltråd som är bockad, då kan man känna om VV-röret går upp i topp, tråden fastnar på kanten. I övrigt så går det att ta bort EL-patronen och rengör från kalk, men mycket sällsynt att det är så mycket av den varan så halva VVB är av dito.. Vad står termostaten på max, då när du spolar VV så ska det röda röret ( markering VV ) direkt efter VVB bli så varmt att du nästan steker handen.
Senco ds55 duraspin - fungerar den med Ryobi 18v skruvdragare
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Offeranodkedja till Nibe Eminent 55
Vatten & Avlopp -
Golvvärme som inte fungerar - uponor t55
Golv -
Varmvattenberedare Nibe Eminent CU 55 inget varmvatten
Teknik -
Husqvarna QHI7556P inbyggndshäll fungerar dåligt
Vitvaror
