Idag har en elektriker lagt elvärmekabel på badrumsgolvet. Imorgon ska det flytspacklas. Kom hem nyss o checkade o då såg jag att han nästan lagt ner elslingorna i golvbrunnarna. Ska /får det vara så??
![ImageUploadedByByggahus.se1371586097.818219.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/74/74163-201545af405ded356094ecc6b39410be.jpg)
![ImageUploadedByByggahus.se1371586113.681857.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/74/74164-336e622dbd013f8fc5690d24ef270e31.jpg)
Den första bilden är på golvbrunnen för duschkabinen. Jag tror (som man egentligen bara gör i kyrkan) att det är galet eftersom golvkillen sa att det inte skulle dras värmekabel runt golvbrunnarna.nino skrev:
Ja, förhöjningsringar ska monteras.
det finns 2 olika sätt när det gäller värmekablar och golvbrunnar, antingen lägger man ingen kabel vid brunnen med ett kallt golv som följd (endel hävdar att golvet värms upp av duschvattnet innan man går in i duschen)
eller så drar man kabeln vid brunnen och får ett varmt golv ( som kunden har beställt)
beroende på höjden på ringen så får man hålla sig olika långt från brunnen, så att man får spackel ovanför kabeln
Renoverare
· Skåne
· 8 348 inlägg
Min elektriker lägger sig oftast ca. 20cm utanför brunnsflänsen och menar på att det blir tillräckligt varmt ändå vid brunnen och samtidigt underlättar det vid flytning så man slipper förhöjningsringar och skit...
Dock ser detta inte superproffsigt ut tycker jag...![Förvånad :surprised: :surprised:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tänk på att säkervatten inte gäller med förhöjningsringar.
Moderator
· 51 758 inlägg
Moderator
· 51 758 inlägg
Kan det vara en begreppsförvirring. Det har väl förekommit att man vid badrumsbyggen har behållit den gamla brunnen men höjt den med ring för att klara flytspackling. OCh då har man dels behållit en brunn som borde bytas. Dels kanske inte använt förhöjningsring avsedd för just den brunnstypen?
Vid nyombyggnad borde man ju placera brunnen på rätt höjd så att det inte behövs en ring.
