Elektrikern satte ett eluttag under vasken i kommoden i det nya badrummet. Eluttaget behövdes aldrig. Det sitter precis vid vattenrören. Kan man sätta igen det?
Du (egentligen elektrikern) kan ta bort själva uttaget (och eventuellt trådarna) och sätta ett täcklock istället.
Men varför? Uttaget hindrar väll inget? Det syns väll inte normalt?
Ossian K Olsson och 2 till
Om du är rädd för kombinationen vatten och el så behöver du inte vara det. Det ska knappast spruta vatten inne i skåpet i normalfallet.
Alfredo och 2 till
Jag är rädd att det rinner vatten längs rören vid något tillfälle och då även hamnar i eluttaget. De ligger verkligen tätt… Kan det vara lämpligt att flytta rören lite eller sätta ett lock för eluttaget?
Om du är väldigt orolig är det bara att göra som Demmpa skriver.
Det sitter väldigt många eluttag i kommoder och under vaskar i kök utan problem. Det är ingen fara. 😊
Alfredo och 2 till
Eftersom en elektriker har monterat uttaget kan du/ska du utgå från att det är säkert monterat.
Jag hade personligen inte lagt någon tid eller kraft på detta.
avh67f och 1 till
Inte bara det att detta är ett perfekt ställe att ha ett uttag för att kunna ladda div tandborstar mm.
Så behöver man inte räkna med att vattenrör går sänder och ha det i beräkningen om det är säkert.
PÅ ett ställe där man räknar med vatten i vanlig användning gäller andra regler och att man spolar vatten för rengöring under en komod hör inte till vanligheterna på samma sett som att man inte räknar med att ett rör går sönder under diskbänken där det är väldigt vanligt med uttag för diskmaskin.
Alfredo
