Hej! Bor i relativt nyköpt hus. Lade märke till att det finns flera eluttag under diskhon i köket (se bild). På vänster sida finns ugn/spis och på höger sida finns diskmaskin och mikrovågsugn. Min spontana reaktion är att detta inte kan vara godkänt/ok ur elsäkerhetssynpunkt. Vad tror ni, är detta ok? Dags att ta in elektriker och dra om? Vore tacksam för feedback.
/Hakan
/Hakan
· Västernorrland
· 10 774 inlägg
Det enda konstiga och felaktiga är väl den märkliga matningen till perilexuttaget. Oklamrat...
· Korpilombolo
· 3 320 inlägg
Och att det knappast varit en elektriker där sedan köket byggdes om förra gången.
Jo, vi märkte ganska tidigt att det är rätt kassa hemmafixare som gjort om köket. Jag är ingen elektriker uppenbarligen, men tycker att man ser nästan direkt att det inte är en elektriker/proffs som dragir elen där. Det brular ju klammras och se prydligt ut om inte annat.imported_Benno skrev:
Placeringen i sig är ok men det jag reagerar på och som pekar mot hemmagjort är dels att mjuksladdarna går genom små hål, de har alltså monterats isär, dragits genom hålen och sedan satts ihop igen. Det normala är att man tar hål med tex en dosfräs så att stickproppen går genom. Sedan är klamringen lite eljest och sist men inte minst är det inte säkert att vidarematningen till enfas från perilexuttaget är ok.
Den usla klamringen av det elektriska har också spillt över till VVS-delen. Rören ska klamras betydligt bättre än vad det är gjort. Hur det ska göras framgår av Säker Vatten så det är enkelt att kolla och fixa själv. Framför allt är det vattenslangen till diskmaskinen som måste klamras bättre, det är en känd skadeorsak att den hänger löst. Samma för avloppsslangen till diskmaskinen.
Tack, skall kolla upp detta!tommib skrev:Den usla klamringen av det elektriska har också spillt över till VVS-delen. Rören ska klamras betydligt bättre än vad det är gjort. Hur det ska göras framgår av Säker Vatten så det är enkelt att kolla och fixa själv. Framför allt är det vattenslangen till diskmaskinen som måste klamras bättre, det är en känd skadeorsak att den hänger löst. Samma för avloppsslangen till diskmaskinen.
Starkaste limmet för underlimma rostfri diskho mot kvartskomposit/sten?
Byggmaterial & Byggteknik -
Kommer undermonterad diskho klara vattenskador?
Kök -
Hur lösa utrymmet under diskhon?
Kök -
Låda under diskho tar i vattenlåset
Kök -
Hur bör dessa vattenrör under diskhon tillfälligt pluggas?
Vatten & Avlopp
