· Västerbottens län
· 17 852 inlägg
Ska det vara robust så är det lite grövre.
Du behöver inte något mera robust om du sätter uttagen på vettiga ställen.
Ett dumt ställe är nere vid golvet, ännu dummare är under arbetsbänken.
ELJO eller ELKO standard håller även i ett mekgarage.
Protte
Protte
Fast de där kändes inte direkt "grövre" utan mer bara "väldigt utsmetade". Har inget emot att det är "lite grövre", det gör ju sig i en verkstad Det blir antagligen vanliga uttag.
Uttagen sitter, så klart, i lämplig höjd, lätt åtkomliga, där de behövs Inga uttag sitter nära golvet eller under några arbetsbänkar (det verkar utomordentlig korkat att ha dem där )
Ja, de har extra fästhål, men det spelar väl ingen roll om man drar i sladden eller kontakten, kraften på uttaget borde bli densamma oavsett. Utom möljigen om man drar sladden i vinkel.Fotografen skrev:
Dom extra hålen gör uttagen "vandalsäkra" ingen osnuten snorvalp kan med en välriktad spark förstöra ett Ejlo Robust.
Men jag är rätt säker på att ett "vanligt" kvalitetsuttag fyller sin funktion i ett vanligt garage/verkstad. Ska man hålla på och spola och damma kan man använda infällda IP44 uttag.
HSP skrev:
Har en del erfarenheter från min arbetsplats där det finns gott om dom:
Dom är tyvärr inte så robusta som priset ger sken av.
Insatserna i plast är väldigt sköra men ganska lätta att byta.
Och många verkar vara irriterade på låsöglan, så då åker hammaren fram och så slår man helt enkelt bort den med ett hål rakt in i uttaget som följd
Och så är dom ju inte infällda förstås...
Vi har också massor av dessa uttag på min arbetsplats,
Har inte upptäckt att insatserna går sönder ofta. men det har hänt, insattserna är som du skrev enkla att byta.
Kan tänka mej att de spricker när/om man drar sladden som är istoppad i sidled kraftigt.
Men då håller inte "plast" uttagen nå bättre.
Låsöglan är i vägen om man ska i med en AC adapter / batterielliminator, då vi inte behöver låsbarheten så kapar vi bort låsöglan vid montaget, låsöglan kapar vi med bågfil.
Men som sagt de är till för utanpåliggande montage tyvärr.
Produkter som diskuteras: "bågfil"
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
Hej, lånar tråden lite.
Jag har precis ett sådant Cewe-uttag på baksidan av huset och en av insatserna är just trasigt. Jag förstår att de är lätta att byta men var får man tag i dem? Jag har letat runt både IVL (I Verkliga Livet) och på nätet men inte funnit några. Tips någon?
Mvh
Fred
Mvh
Fred
