655 läst · 5 svar
655 läst
5 svar
Eluttag till elbilsladdning
Jag har en Nissan Leaf med 1-fasladdning. Jag har kommit fram till att det inte är lönt att installera en laddbox för att nå 3,7kW när jag kan få 2,4kW på ett vanligt eluttag. Jag har helt nytt elsystem men skulle vilja sätta ett eluttag som är gjort för att klara höga strömmar under lång tid.
- Är det någon som vet något eluttag som är lämpat för detta? Ett uttag för industrin? uttag speciellt anpassat för elbil?
ps. Jag är väl medveten om de risker som kan finnas att ladda via "vanligt eluttag". ds.
Du ska be en elektriker installera ett CEE-uttag på en 16 A säkring.
Då får du både 3,7 kW och en säker anslutning.
Men använd inte en vanlig schuko-uttag. Jag har bränt 2 st på infravärmare 1000 w.
Sicken erbarmlig dynga ;-)
Varför köper du så dåliga uttag, stickproppar? Fånerierna kring olika uttagstyper och tex laddning har sin grund där.J Jan_G skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 068 inlägg
Du köper helt enkelt ett uttag av ett känt fabrikat som Elko, Schneider, ABB etc.M magdan skrev:
Montera uttaget lite skyddat från väder o vind, en enkel liten holk.
Sedan bör du helst ha en egen gruppledning från centralen utan skarvar eller avgreningar.
Jag satte upp detta uttag från Schneider:
https://www.elbutik.se/product.html/vagguttag-16a
Drog fram 3G2,5 mm² från centralen och säkrade med 16A. Detta var 2014 och uttaget användes varje natt i 3 år till att ladda min Leaf.
Än idag sitter uttaget kvar och mår hur bra som helst. 😊
Å andra sidan borde en nyinstallation av en 3-fas laddbox på 11 kW inte kosta särskilt mycket mer efter avdrag. Fast det beror förstås på hur installationen kommer se ut.
