Har nyligen bytt ut några eldosor i lägenheten och det har inte varit några problem. När vi skulle byta denna så ser vi att den blåa och svarta sladden sitter ”fel”, svart sitter på N och blå på L. Ska det inte vara tvärtom?
Bilden visar alltså hur den gamla dosan sitter. (Vi har ännu inte kopplat in den nya eftersom att detta gjorde oss osäkra på hur vi ska koppla in den).
OBS att det är just i detta fall när det är ett eluttag för stickkontakt som det inte spelar någon roll. För andra applikationer kan det vara jätteviktigt att N och L kopplas rätt.
Ville förtydliga detta för TS och framtida läsare för att undvika missförstånd.
Och det är ju inte dosan som du har bytt TS (?) (Dosan är den gröna runda saken som är inbyggd i väggen som du skymtar i bakgrunden). Snarare att det är eluttagen som ni byter, om du menar bara den pryl som du håller i handen på bilden.
Tack alla för svaren! Då kan vi alltså byta och koppla blå till N och svart till L, det känns bättre så även om det nu inte spelar någon roll.
Och ja, precis, det är den ”dosan” som är i handen på bilden som vi byter ut eftersom att det kommer med en när man köper nytt uttag. Inte själva ”urgröpningen” i väggen som håller allt på plats därinne, nej.
S Stuff skrev:
Absolut! Vi tvinnar alltid koppartråden innan vi sticker in dem igen
