Kan det vara problematiskt om dosan sitter under tvättställ med tanke på vatten?
Bör man fräsa in en infälld dosa (siporex) i väggen och sätta en IP65 dosa utanpå denna eller bara dra fram ett rör med kabel utifrån in i utanpåliggande dosa?
Eftersom det är den normala användningen som styr är det normalt inga problem med uttag under ett tvättställ för där ska det normalt inte finnas nått vatten. Det som kan "ställa till det" är avstånd till ev badkar eller duschhuvud.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 135 inlägg
Kommer kommoden att vara fast monterad eller står den på ben är och flyttbar? Kommer den att flyttas vid t.ex städning? Det kan alltså gå att använda installationskabel hela vägen, eller så måste du använda en flexibel anslutningskabel ev med stickpropp.
Vilka förutsättningar finns för att installera anslutningspunkten? Du pratar om att borra i väggar så badrummet är kanske inte färdigbyggt? Det går då att välja mellan rörutlopp och installationskabel direkt till uttaget eller en infälld anslutningsdosa på lämpligt ställe.
Hur är avståndet till dusch/kar? Uttaget måste vara lämpligt placerad så att det inte kan (lockas till att användas) från karet. Måtten är minst 120 cm från duschhuvud eller 60 cm från kanten av ett duschkar.
Hur är det nu för tiden (2024), gäller fortfarande 60 cm? Och är ett badkar att likställas vid ett duchkar?Bo.Siltberg skrev:Kommer kommoden att vara fast monterad eller står den på ben är och flyttbar? Kommer den att flyttas vid t.ex städning? Det kan alltså gå att använda installationskabel hela vägen, eller så måste du använda en flexibel anslutningskabel ev med stickpropp.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 135 inlägg
Ja, 60 centimeter gäller fortfarande. Det kommer nog aldrig att ändras.
Badkar och duschkar betraktas som lika, även om duschkar troligen inte fanns när reglerna i svunnen tid skrevs.
Det handlar om att man vid normal användning inte ska kunna nå fram till uttaget ifrån duschen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 135 inlägg
Jo, åttitalet är kanske inte så gammalt.
