2 974 läst · 3 svar
3 svar
Eluttag i kök ovan köksbänk när spis
Hej, jag tror att min tidigare fråga hamnade i fel forum så jag testar här bland er el-guru´s.
Jag är på väg att sätta in en induktionshäll + fläkt - som då hamnar snett till höger men nära ett vägguttag ovan köksbänken. Eluttaget i fråga är 20-30cm upp på väggen (så 110cm från golvnivå, minst) och 10cm till vänster om hällen (från hällens vänster kant). Kan inte flytta uttaget mer till vänster då det finns ett fönster. Praktiskt med eluttag där (för el visp o så) fast ej optimalt så klart. Frågan är om placeringen är tillåtet enligt regelverk x,y,z. Vet att eluttag placering i badrum nära vatten är mkt strikt reglerat, men här i kök nära spishäll? Kommer jag undan om jag byter till utomhus/jordat eller annat? Hjälp.
(Obs el uttag för själva hällen finns på väggen under bänk skåp och jag har uttag för fläkt längre upp på väggen, eluttaget i fråga ovan skall bara användas till elvisp eller annat temporärt vid matlagning .
Mvh,
Karin
Mvh,
Karin
J jonaserik skrev:
Tack, Ok då får det bli 1väg + lock, behöver in 2 uttag där. Lär blir en del vatten ånga, men knappast högtryckssprut.J jonaserik skrev:
Hjälp! Avloppet från badrummet på ovanvåningen går ner i köket
Vatten & Avlopp -
Luftbubblor ur avloppet i köket när man duschar på ovanvåningen?
Vatten & Avlopp -
Avloppsrör i kök som inte sticker ovanför golvet, vad blir bäst ur underhållsynounkt?
Vatten & Avlopp -
Vi måste byta en spot i Ballingslöf kök,tydligen serie kopplade. Hur får vi loss undre skivan? Eluttag i vägen...måste hela skåpet ner?
Belysning -
Eluttag under ovanskåpn i köket
