11 508 läst · 5 svar
12k läst
5 svar
Eluttag i golv
Jag är på jakt efter ett eluttag som man kan ha i golv.
Jag har hittat ett på elbutik.se men det ligger över loppan. Visst det är i mässing så det blir säkert fint. Kör dock med Alu Jung i vägg, så jag är ute efter ett alu uttag, alternativt vitt.
Finns det om möjligt något ställe där det finns eluttag för golv med lite humanare priser.
Uttaget skall sitta i golv på en balkong som håller på och byggs inomhus.
På ett ställe gjöt jag en grop i golvet där jag monterade vägguttag och datauttag, sedan gjorde jag ett lock av plåt med eklaminat ovanpå. Nästintill osynligt när locket var på och inga problem att gå på det.
Annars tror jag att det kan bli svårt att hitta någon lösning som ligger bra i pris.
Är det elbutik.se art nr. 1896871 du tittat på ? Står att den är i lättmetall.
Då vi sätter uttag i golv så sätter vi i regel en typ sån här: http://www.schneider-electric.se/produkter/products.asp?id=100689&BrandID=1&GroupString=
Där kan man sätta eluttag + tele + data i samma låda och blir snyggt.. Finns så att man kan sätta en bit golv/golvmatta i luckan så den smälter in bra.
Vet inte vad denna kostar dock.. men lär ju vara några tusen.
· Västerbottens län
· 17 862 inlägg
Visst får du sätta uttag i golvet men min erfarenhet är att det mest är i vägen och blir otroligt skitigt nere i hålet. Jag har dessutom varit med om att metallskräp gjort kortslutning i ett vanligt schucko-uttag.
Protte
Protte
Har för mig att jag läst i någon medföljande lapp till eljo eller elko uttag att man ej får sätta dom i golv pga att det samlas fukt/skräp osv då.. men jag kan ju missminna mig. Hursomhelst så är de, som du säger, ingen vidare bra ide att sätta ett vanligt uttag i golvet.. Kanske ett 1-vägs infällt ip44 uttag kan vara nåt (med lucka)
